Kas DLS C6A komplekt läheb probleemi vabalt sisse esiustesse või karjub üleminekute järele (Paigaldussügavus: 63 mm)
passat b5 taga ukse kõllid?
Mister.L
- Telefon: 59021566
- Auto: B5.5 Highline
Re: passat b5 taga ukse kõllid?
Kas keegi oskab öelda umbes palju on b5.5 kõlarite paigaldus sügavus?
Viimati muutis Mister.L, 25 Nov 2012, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Need kõlarid sobivad küll ,aga vaherõnga peab igal juhul panema,ilma selleta on seal sügavust umbes 3 cm ja hakkaks mängima polstri taha ,mitte salongi,mis tekitab igasugu lisaplärinaid.
Miks vaevata pead ebay-ga, ise alles kunagi tellisin, vastavalt sisu tooni järgi uue Møller autost, kohal oli ta paaripäevaga ja hinnaks jäi kindlasti alla 10€ , täpeselt enam ei mäleta.HawkHill kirjutas:Ma olen ka näinud neid originaal kõlarikatteid ebays müügil ja täitsa eraldi uksest.J.Aru kirjutas:Kas sul siis ei olnud tehasepoolt kõlareid ja ukse kõlarikattel polnud auke sees? Kui taga on kõlarid siis peaks ikka augud seal sees olema.Kristjan9 kirjutas:Jah , kuna ta oli täis plastik (tehasest välja lastud nii ) , aga sinna peale on müüa mõlemat sorti katteid kas hele & tulme , hind oli 12,50£ vist , sina saad nii teada võta taskulamp ja näita sinna sisse vaata kas näed mingilmääral ust vms ....
GWallace
- Auto: Citroen Jumper '16
Aga kui panna tahaustesse need VW orig. kõlarid, mida saaks sebida ehk kusagilt lammarist, siis kas need sobivad sinna 1:1 või ikkagi on mingeid vaherõngaid vaja? Oskab keegi öelda, palju need maksavad?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Sellisel juhul pole vahe rõngaid vaja kui sa paned Golf 4/Bora/Passat B5/B5.5 kõlarid.GWallace kirjutas:Aga kui panna tahaustesse need VW orig. kõlarid, mida saaks sebida ehk kusagilt lammarist, siis kas need sobivad sinna 1:1 või ikkagi on mingeid vaherõngaid vaja? Oskab keegi öelda, palju need maksavad?
GWallace
Selge, väga hea. Aga milline oleks kõige parem ja soodsaim VW lammutus nende otsimiseks. Ühest Tartu omast küsisin igast velgi jne asju, siis oli alati müüdud.
audivana
- Telefon: 56871880
Tegelikult ma ei saa aru, mismõttega neid plärisevaid orginaale paigaldada sinna?
Viimati muutis audivana, 26 Jaan 2013, 09:37, muudetud 2 korda kokku.
