Airbag tule kustutamine?
-kodu-
Telefon: 53264517
Auto: Vw sharan 1997 81kw
Lugemata postitus Postitas -kodu- »
kas keegi oskab selle välja lylitada kas saab kuidagi ise vüi peab teeninduse minema
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:25, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
häda ei anna häbeneda
Taffa
Telefon: 56671856
Auto: B5
Re: airbag tuli
Lugemata postitus Postitas Taffa »
Kus kandis asud. Kui veab, saab arvutiga niisama ära kustutada, kui mitte, siis on vaja selleks midagi vahetada. Diagnost annaks vastuse.
-kodu-
Telefon: 53264517
Re: airbag tuli
põlvamaalt ei tea siukest kohta kus tehtakse head diagnosti
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: airbag tuli
Kas tegemist profiilis näidatud autoga?
-kodu-
Telefon: 53264517
Re: airbag tuli
eih auto on passat 1.6 97a
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: airbag tuli
-kodu- kirjutas:eih auto on passat 1.6 97a
Puusalt paugutan, et istme alused bagi juhtme pistikud :)
Kuid diagnost on jah täpsem. Kui võimalust pole selleks hetkel siis võta istme alused juhtme pistikud lahti ja vaata üle kas on okei.
Re: airbag tuli
rako kirjutas:
Kontrollida ju võib, aga airbagi vead ei taastu ise ära, on vaja ikka arvutiga üle käia.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: airbag tuli
dellu kirjutas:
rako kirjutas:
Aga esimesena võiks need ära kontrollida. Kui on viga seal siis tuleb kaabel niikuinii järgi panna jah.
Tänatud: 202 korda
Re: airbag tuli
Olen Võru lähedal.
DjTest
Auto: VW Golf 4
Re: airbag tuli
Lugemata postitus Postitas DjTest »
Täna hakkas ka põlema airbag tuli.
http://www.upload.ee/image/2855610/IMAG0135.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi oskab soovitada, mida teha, kus tallinnas saab asja parandada või saab ise kuidagi korda?
Re: airbag tuli
DjTest kirjutas:Täna hakkas ka põlema airbag tuli.
Diagnost diagnost kõige pealt ja siis edasi vaadata st proovida kas kustub kui veakoodi/koode kustutada.Võib olla näiteks istme alune pistiku ühenduse viga sest istet liigutatakse pidevalt edasi tagasi vms. Minul lõpes omal ajal 81kw diislil airbagi tule armatuurist kustutamine kõrvalistuja armatuuri airbagi vahetusega...sain kätte nn uue korras airbagi vääna lammarist 500EEK eest, aga see oli kah pea 3 aastat tagasi(oli võetud vist seat toledo pealt aga boraga/golf MK4 paljud jupid samad). Airbagis oli mingi nn igniteri takistus suur ja läks asi paigast, kui ületasin tol ajal suht konarliku Mustamäe tee ja Tammsaare tee ristmiku 60km/h. Ära vahetasin ise ning peale vahetust tuli ka veakood uuesti kustuda.
Aga diagnost peaks andma lõpliku vastuse. Samuti võin näiteks tuua ühe sõbra ema auto(New Beetle) kus kokkuvõttes vajas vahetust juhi turvavöö sest selle pürotehnilise seadmega mingi jama...diagnosti tegin ise ning niisama viga ei kustunud, panin siis ajutiselt enda Bora turvavöö järgi ning viga kadunud...pannes tagasi originaali, viga tagasi ja armatuuris lõi tule uuesti põlema.
Viimati muutis copilot, 25 Nov 2012, 15:14, muudetud 2 korda kokku.
Re: airbag tuli
Veakoodid saan Tallinnas mina ära lugeda, aga kas täna või siis alates kolmapäevast.
