Passat 95a immo võtme hind?
zigarett
Lugemata postitus Postitas zigarett »
Kui palju maksab, ja kui kiiresti kätte saab?
kas immo "eemaldasmine" oleks odavam...
Asun pärnumaal.
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 24 Nov 2012, 21:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Passat 95a immo võtme hind?
Iga korralik võtmeputku peaks hakkama saama, Tartus oli hind ehk 45 v 50.
Eemaldamine emulaatoriga maksaks näiteks kui minu käest ostad 80 eurot, vajab jootmisoskust.
zigarett
golfi_vend kirjutas:Iga korralik võtmeputku peaks hakkama saama, Tartus oli hind ehk 45 v 50.
tänan, kuid milleks mulle kallim variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja veel ise jootmine..., eks üritan siis võtme lähiajal teha... :D
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Lugemata postitus Postitas Anvar »
zigarett kirjutas:
tänan, kuid milleks mulle kallim variant ja veel ise jootmine..., eks üritan siis võtme lähiajal teha... :D
Kallimat varjanti võib sul vaja minna kui viga pole võtmes vaid immoplokis või ajus.Sa ju ei kirjelda, mis on otsene probleem.Siis ei aita sind võti vaid peab emulaatri peale minema või kui annab siis remontima.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
Tänatud: 203 korda
zigarett kirjutas:...kas immo "eemaldasmine" oleks odavam...
Vastus järeldatuna minu vastusest... EI
Viimati muutis R36, 25 Nov 2012, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
