Display armatuuril ei tööta 100%
Mul sarnase sisuga Bora.. - http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1 - ning raadiu infot ei kuva enam armatuurile, on ainult välis temp. ja kompuutri info. Raadio osa (ülemine kolmandik) on täitsa pime. Kustus ta ära vaikselt.. et mingil hetkel polnud, siis jälle oli ja kui oli, siis väääääga aeglaselt, kui üldse, vahetas infor vastavalt raadiole/CDle..
Mingeid arvamusi, et mis või kus on miskit valesti?
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 06:19, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Re: Display armatuuril ei tööta 100%
Täheldasin üle pika aja taaskord, et see display pole õhtul - võttis kätte ja näitas pilti- kuid kui raadiolt läksin üle CDle, siis jäi raadio info sinna ette lõpuni.
UP!
UP!
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ehk on kuskil raadio ja kellaploki vahelises ühenduses viga või raadios endas?
ilmselt see LCD display omadega õhtal....kuskil see teema mingi aeg vist ka läbi käinud. Ma ei ole kindel kas neid remontida annab, küll aga saab neid LCD ekraane pmt eraldi osta(ka e bays müügil) ning otsid pädeva venna kas jootmisega sina peal ja vahetab välja sul selle keskmise osa seal armatuuri keskel. Muidugi mis rahaga hakkama saad on iseasi...uus LCD vist maksab sinna 50EUR kanti koos saatmisega ja kuidas kellelgil see töö tund kah on
http://www.ebay.co.uk/itm/LCD-CLUSTER-D ... 43b0cff870
see lihtsalt üks näide e bayst, aga kui hakkad vahetama siis tee sutsu uurimustööd et telliksid ikka õige display....v leiad eestist mingi koha kus müüakse(kui müüakse) neid ikka MÕISTLIKU hinnaga. teine variant kogu uus tahhoka blokk panna aga siis tuleb sutsu immoga jms jamada ja ega uus plokk maksab kah vist veits rohkem kui see uus LCD. Kui aga oled mõelnud mingi aftermarketi maki sisse installimisest kunagi tulevikus ja OEM kola välja visata, siis pole pointi seda displayd parandada.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Seda asja niiväga ise ei vaheta põlveotsas... Vaja on kuumpress jooteseadet.
- Tänanud: 44 korda
Oot aga kaabliga saab teha ju testi, näeb kohe ära, kas vigane display v kaabel maki vahel v makk.
Ei olegi öelnud et põlve otsas teha...tuleb ilmselt otsida vend kes oskab ja kel vajalikud seadmed. Üks teine variant, kuidas hakkavad läbi minema on see, et kui salongi temp ja display enda temp madal, näitab ekraan ilusasti....kui aga näiteks päike paistab peale vms st display soojeneb(kuumeneb) muutub kiri loetamatuks. V siis lihtsalt nn surevad osad pixlid ekraanil ära. Enda 96kw suvel hästi näha kus kui display on jahe näitab ok, kuid kui mõnda aeg sõita siis läheb kuidagi soojaks a la päike paistab peale jne jne siis muutub tuhmiks. Välismaistes teemades mõlema variandi kohta juttu palju kus terve uue tahhoka ploki paigaldamisel v selle LCD display vahetamisel on asi korras....osadel joppas veel garantii alla saada asi. Kuid mul see raadio display poogen täiesti, kuigi originaal makk sees...vb kunagi läheb aftermarket makk aga ei vaata seda nii v naa kui makk käib....peaasi et muud infot näitab alumine pool. Nende vanemate VAG displayde viga st mitte ainult VW jama.golfi_vend kirjutas:Seda asja niiväga ise ei vaheta põlveotsas... Vaja on kuumpress jooteseadet.
Viimati muutis copilot, 26 Nov 2012, 22:40, muudetud 2 korda kokku.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Keegi võiks infot anda jah et kes ja kus eestis parandab sellist asja.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
http://www.harteron.ee/Hinnad.php" onclick="window.open(this.href);return false;Jurmola kirjutas:Keegi võiks infot anda jah et kes ja kus eestis parandab sellist asja.
http://autoboss24.ee/index.php?option=c ... 28&lang=et" onclick="window.open(this.href);return false;
Nv läks põlema hoiatustuli, et jahutusvedelikku on vajaka. -siis lõi küll kogu selle displayilusti tööle ning kustus ka ära. Samas täna hommikul Taaralinnast Kilulinna sõites tegin Põltsu ristis tankimispeatuse, peale mida võttis ka raadio info ette.. mis paraku aga ei muutunud enam kanalit vahetades ega ka CDle üle minnes.
