vr6 probleem
jass161
vr6 probleem
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Mure siis selline, et sai ostetud golf 3 vr6. Esiteks läheb mootor ainult pika käiamise peale käima ja nagu soojaks läheb hakkavad pöörded kõikuma ja sõidu ajal ei lase pöördese minna ning hakkab puterdama nagu kaoks osad silindrid järelt ära ja siis võtab kompuutri järgi mingi 25 L sajale ja vahepeal käib nagu kellavärk jälle paar päeva. Oleks tänulik kui keegi oskaks aitada. Vahetasin ära küttefiltri , õhufiltri, küünlad ja küünlajuhtmed ning jagajakaane.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: vr6 probleem
Veakoodidest võiks alustada - põhjuseid võib mitu olla.
Anvar
Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Re: vr6 probleem
Lugemata postitus Postitas Anvar »
Katsu jah kaabel taha saada.Järgmiskes võiks kontorllida temperatuuri andureid ja lambdat.Aga esmajärjekorras katsu diagnostikasse saada.Kuigi ega ka sealt ei näe kõiki parameetreid ja kehvemal juhul tuleb hakata käsitsi mõõtma.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
jass161
Re: vr6 probleem
Lambda sai mõõdetud ja oli ok aga lambda ei võta silindreid järelt ära. tempi andur on õhtal, võtsin korra pistiku lahti ja klemmid olid ära mädanenud niiet panen selle ka uue ja kui siis ka käima ei hakka siis peab kaabli taha ajama jh. Aga ta hakkab just sooja villast panema, kahtlustan et on äkki ainult selle viga
Anvar
Re: vr6 probleem
Lambda ei võtagi järelt, aga sul ei pruugi mitte silindrid järelt olla, et kütet ei saa vaid hoopis uputab üle.Ja kui sul tempi anduril pole enam klemmegi, siis pole ka suur kütusekulu ime.
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Re: vr6 probleem
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
Õhulugeja?
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
jass161
Re: vr6 probleem
Veaks oli muidu nukkvõlli andur. Äkki keegi sama mure küüsis :D
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Re: vr6 probleem
:thumbup:
