3A mootori kepsud? Tava 1,8 keps VS Turbo 1,8 keps?
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Tervist
Kuigi tegu Audiga, siiski küsiksin nõu siinsetelt foorumlastelt. Igatahes, tegu nö ülemineku variandiga 1,8 mootorilt uuemale 2,0 mootorile-vänt on 2,0 oma aga ploki kõrgus on 1,8ga sama. Minu probleem on selles, et kepsusaale oli hakanud valet külge kulutama ning vänt ja keps läbi. Vänt on olemas, (koos Audi b4 ja konega millele b3e käpad ei sobi :grind:
Nüüd on kepsu küsimus
http://www.not2fast.com/vw/stuff/vw_engines.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas tava 1,8 keps sobib (Etka kood on erinev) kuna saidi järgi võiks arvata nii. Et siis mis on erinevus 1,8 ja 3A 2,0 kepsu vahel?
Viimati muutis argo, 30 Nov 2012, 16:37, muudetud 2 korda kokku.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Re: 3A mootori kepsud?
Nüüdseks Etkat veel uurinud, selgus et 3A, 9A ning 1,6 ABB keps (027198401B) on koodiga ehk siis eeldatavasti sama A4 1,8 turbo mootoriga. Ühest PP 1,6 konest sain kepsud, tõenäoliselt (026198401A).
Ehk siis kui nõrk on stock 1,6/1,8 keps?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: 3A mootori kepsud? Tava 1,8 keps VS Turbo 1,8 keps?
Vanematele 16V mootoritele julgeti neid tavalisi kepse sisse panna, küllap ei juhtu nendega 3A mootoris ka midagi.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Praeguseks auto umbes paarsada kilomeetrit sõitnud, tundub et töötab.
