Mure siis selline, et kui auto on pikemalt seisnud( täiesti mahajahtunud) siis umbes peale 4-5km läbimist lööb põlema absi ning esp tule ning siis läheb kast avariireziimi. Jään seisma suretan auto välja on mure nagu kadunud, kuid enamasit teeb veel nii ühekorra alles siis saab rahulikult sõitu jätkata. Arvuti näitab viechel speed sensorit(samas kiirust näitab), mingit kütuse temp andurit ning mootori temp andurit(tempi näitab). näitab samuti ka viga piduri ja automaatkasti all kuid seal on kirjas, et see tuleneb mingist muust probleemist vms.
segane jutt kuid loodan, et keegi saab aru. Autoks VW Passat 1.9tdi 96kw 2001a
vw passat 2001a. tiptronic kasti mure
Viimati muutis argo, 30 Nov 2012, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: vw passat 2001a. tiptronic kasti mure
Ega sul muud üle ei jää, kui kellegi juurde viia, kes neid arvuti poolt vigu näidanud andureid ükshaaval testima hakkab.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Võiks teemasse ka konkreetsed veakoodid panna, kui tahad ise hakata asju katsetama.
