Vw Passat 96a, uksed jäätunud?
volkarifänn
Auto: Järgmine auto Passu:D
Lugemata postitus Postitas volkarifänn »
Tervist,isa Volkswagen Passatil on probleem ustega,et jäätuvad kinni,avad võtmest,aga uksed lahti ei tule.Kardan,et niiviisi võib ukselingi katki tõmmata,et mis aitab uste kinni külmumise eest?? :mrgreen: :oops:
Viimati muutis volkarifänn, 29 Nov 2012, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: Vw Passat 96a, uksed jäätunud?
kasuta otsingut
volkarifänn
Silikoonõli pidi aitama,aga see kui kaua ta seal püsib?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas fatedog »
Müüakse külmumisvastast lukuõli,lasta sellega lukumehhanismid üle ja ei külmu enam midagi kinni !
volkarifänn
Kus müüakse ja palju maksab?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
volkarifänn kirjutas:Kus müüakse ja palju maksab?
Igas varuosa poes on. Samast ei tarvitse kinni jäämine olla tingitud alati lukust. Teine võimalus on, et hoopis tihendid hoiavad ust kinni. Ka need tuleks enne talve silikoonmäärdega üle käia.
Viimati muutis HawkHill, 29 Nov 2012, 17:33, muudetud 1 kord kokku.
volkarifänn
Õnneks leitsin garaasist soome silikoonõli pudeli,lasen üle tihendid:D.
volkarifänn
Isaga vaatasime mõlemad,tihenditel krobeline jää peal,lasime üle,ootasima 2 tundi siis proovisime uksi lahti teha,tulid nagu tavaliselt:D,Soovitaks teistel ka silikooniga üle lasta tihendid,külmumise vastu panime lukuõli ustelukkudesse:D :mrgreen:
Viimati muutis volkarifänn, 29 Nov 2012, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Enne silikooni panekut võiks tihendid kasvõi paberiga puhtaks/kuivaks teha.
Õli asemel soovitaks pulka.
E: Võib-olla piinab mind vanaduses paranoia, aga ma olen seda avatari siin foorumis juba näinud.. Parandage mind palun kui eksin..
Viimati muutis wolkar3, 30 Nov 2012, 00:28, muudetud 1 kord kokku.
volkarifänn
Me kakkusime näppudega ära selle jää.
volkarifänn
Arvan et probleem lahendatud,et teema lukku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Üldiselt kui seda määret märjale tihendile määrida, ei tarvitse väga pikaajalist tulemust saavutada. Et silikoonmääre imenduks ja kummi pinna libedaks muudaks, peab tihend kuiv olema, niikui ka wolkar 3 eelpool kirjutas.
Viimati muutis HawkHill, 29 Nov 2012, 23:53, muudetud 2 korda kokku.
volkarifänn
Mm,kahjuks sai määritud niisketele tihenditele,homme käib uuesti üle:D.
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
kas lukuõli asemel aitab ka wd-40 ? lasin sellega lukud seest ja igast praost läbi aga hommikul oli ikka külmunud lukk, ujutasin veel siis täna..
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
varikasutaja kirjutas:kas lukuõli asemel aitab ka wd-40 ? lasin sellega lukud seest ja igast praost läbi aga hommikul oli ikka külmunud lukk, ujutasin veel siis täna..
Peaks aitama kuna WD-40 tõrjub ka niiskust, kui seda õigel ajal teha. Kui jää juba tekkinud, siis väga kindel küll pole, et WD-40 ka jääd sulatab.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Mulle need silikoonipulgad eriti ei meeldi. Eelmine talv tegin sellega. Tihenditele jäi selline kole, valge kiht peale. Enne kevadkruiisi nühkisin selle wd-40ga maha. Siiani pole mingit muret olnud, et külmuvad kinni vms. Tegelikult pole mul kunagi mingeid erilisi jamasid ustega olnud. Üks kord jäätusid vanal passatil tagumised uksed kinni aga see on ka kõik- kuue talve kohta päris hea tulemus tegelt. :)
Olen ikka tihendid puhtad hoidnud ja kord aastas õrnalt wd-40ga üle käinud, vahel ka lukkudesse lasknud- rohkem polegi vaja minu meelest.
W8
varikasutaja
Telefon: 56306326
HawkHill kirjutas:
peale tänast ujutamist oli 3h pärast jälle jääs, töökaaslased ütlesid et sellest pole asja ja lukuõli on siiski vaja, et wd-40 jäätub ära ja nii oligi. ülejäänd päeva oli auto soojas ja kuivas ja pärast lasin lukuõliga üle, eks hommikul vaatab mis saab :D
volkarifänn
Kiidan seda Soome silikoonõli ,hommikul uksed tulid ilusti lahti:D.http://www.kiiltoclean.fi/index.php?opt ... prodid=132" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis volkarifänn, 30 Nov 2012, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
