Golf 3 metalne krigin kapoti all
Esiteks Tere Volkswageni pere. Olen siin täitsa uus ja tegin konto ka põhiliselt Küsimuste küsimisteks ja varuosade hankimiseks. Sai siis soetatud endale Golf 3 1992 1.8 55kw. Küsiks esimese küsimuse. Külmade ilmade saaabudes on kohapeal tühikäigul selline metallne krigin kapoti all. Kostub ta sealt rihma poolt.just sealt kus veepump,genekas ja roolivõimendi.Eemaldasin geneka rihma. Käega keerutasin veepumba ja geneka üle ja proovisin logistada, tulemuseks ei tuvastanud ei lõtke ega imelikke höördumisi.Hääl on selline metalselt kriuksuv ja kõige valjemalt kuulda tühikäigul kohapeal ning ilma rattaid pööramata. Avastasin küll just õhtul nüüd, et roolivõimu õli küll alla miinimumi aga kas Golfil võib see ka põhjustada metalset kriuksumist? Rattaid kohapeal keerates ei muutu häälega midagi. Samas kui mootor soojemaks läheb kaob see hääl peaaegu ära. On keleegil soovitusi mida võiksin kontrollida juhul kui see roolivõimust ei ole. Ettetänades Ivo
Viimati muutis argo, 29 Nov 2012, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Golf 3 metalne krigin kapoti all
Kui geneka rihma eemaldad ja krigin jätkub, võid ju geneka ja roolivõimupumba välistada
...äkki saale ringi tõmmanud hoopis?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Ta ju ei ole proovinud ilma rihmata käima panna, vaid liigutas neid käsitsi, aga võiks proovida. Enam kui kindel, et siis nn krigin kaob.TiitRE kirjutas:Kui geneka rihma eemaldad ja krigin jätkub, võid ju geneka ja roolivõimupumba välistada...äkki saale ringi tõmmanud hoopis?
Kaua ei tasu lasta masinal töötada, kuna veepumpa ei ole taga.
Viimati muutis argo, 29 Nov 2012, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kui genekal on siduriga rihma ratas, siis arvatasti see õhtal.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Pendiks rihmaratas generaatorile tuli kasutusele G -3el. alates mootorist 1,9 TDi 81 KW. jussike. Prostuff,kirjelduse järgi,kas mitte generaatori rihm mõndaaega ei libise. Kui see kigin jätkub,sureta mootor välja,kontrolli,kas gene.. rihmaseib on soe. Kui on siis viga gen.. rullikus,mille uue läbimõõt on 50mm. Mõõda enda oma ära.48 mm.on juba utiil.
Aitähh igaljuhul kõigile kaasaaitajatele t6nis3-el võis õigus olla...kui ma geneka rihma uuesti peale panin ja kinni keerasin siis aitasin käega natuke ka geneka pingutusel ülestulemisel kaasa ja tänaseks on hääl kadunud
eks tuleb suurem hooldus teha ära kuna nagunii on vaja lähitulevikus mootori rihm vahetada, sest eelmine omanik olevat seda teinud ca 60 000 km tagasi.
