B5.5 armatuuri taustavalgustus vilgub.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Nimelt probleem peitub sellest, et sõites või koha peal seistes auto armatuurvalgustus vilgub. Ei ole vahet, kas külma või sooja mootoriga, teeb seda koguaeg, erineval ajal.
On kellelgi samasugust probleemi ette tulnud?
Seda juttu, et proovi teist lülitit või midagi, pole vaja rääkida. Ei ole sellist lülitit võtta hetkel kusagilt ja niisama ei hakka ka ostma.
Enda esimene mõte oli hakata mõõtma tulede lülitist välja tulevat voolu, mis läheb taustavalgustusele.
Auto välised tuled ei vilgu.
Mätu.
Viimati muutis argo, 29 Nov 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Re: B5.5 armatuuri taustavalgustus vilgub.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Võid tuledereostaati kontrollida.
Mätu
Vot selle peale ei tulnudki. Vaatan kindlasti üle, tänud.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Pole küll valgustusega seotud, kuid täna hakkas minu B5,5 kelladeplokis spidomeetri nõel hüplema. Kui sõidad umbes 50ga siis nõel kõigub 40 ja 60 vahel, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Tunne nagu sõidaks golf 2ga.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Jurmola kirjutas:Pole küll valgustusega seotud, kuid täna hakkas minu B5,5 kelladeplokis spidomeetri nõel hüplema. Kui sõidad umbes 50ga siis nõel kõigub 40 ja 60 vahel, vahepeal rohkem, vahepeal vähem. Tunne nagu sõidaks golf 2ga.
Ehk nöögib kiiruse andur?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Lugesin viguteid ja tõesti annab viga kiiruse andur. Ise kartsin et loeb kiirust abs anduritest, kuid nende näitajad olid korras. Oskab keegi juhendada kus see andur võiks asuda, enne kui ma homme autodata juurde pääsen :D
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Jurmola kirjutas:Lugesin viguteid ja tõesti annab viga kiiruse andur. Ise kartsin et loeb kiirust abs anduritest, kuid nende näitajad olid korras. Oskab keegi juhendada kus see andur võiks asuda, enne kui ma homme autodata juurde pääsen :D
Käigukasti küljes asub see kiiruse andur, täpsemat asukohta ei oska kahjuks öelda.
