VR5 mootoril hing kinni
Lauri_s
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Tere, murelapseks VR5 passat, aastast 1999. Nimelt pool aastat tagasi jättis mingitel x hetkedel auto vahele ja puterdas gaasi andes enne kui korralikult minema hakkas.. seda nii kohalt võttes kui ntx maanteel kiirendades. Probleem aga süvenes. Hetkel on auto seisnud ~2kuud ning kui käima panna, auto töötab tühikäigul enamvähem normaalselt, aga gaasi andes sureb ära.. natuke kauem kohapeal tiksudes/soojenedes asi paraneb ja saab liikuda.. aga on tunda, et 1-2 silindrit ei toimi korralikult ja jõudu autol ei ole. Kui asi täiesti soojaks läheb on juba päris hea, saab sõita ja liigub enamvähem, aga ikka pole nagu päris SEE.
Vahetatud on õlid-filtrid ja uued küünlad vastavalt mudelile.. Kustkohast probleemi otsida?
NB! Mootorituli ei näita, et oleks veakoode.. universaalse obd2 lugejaga ei näidanud samuti midagi..
Viimati muutis argo, 30 Nov 2012, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
tartuvaim
Telefon: 5114080
Re: VR5 mootoril hing kinni
Lugemata postitus Postitas tartuvaim »
Kontrolli vaakum voolikud üle! Näpi kõik voolikud üksipulki läbi, kui kuskil mingi vaakum ei toimi siis seda viga mootori veaks ei registreerita aga asi lihtsalt kooleb. Ja teine asi on katalüsaator kui see hakkab otsi andma ja on pooleldi kokkukukkumas siis võib sama pulli teha-olen selle asja ka läbi elanud.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata süütesüsteem üle - just kõrgepinge asjad.
Lauri_s
See nädalavahetus maale ei jõudnud (tegemist isa autoga), aga uut infot tuli niipalju, et kui õues -10 oli, siis läks auto normaalselt käima ja töötas suht okeilt.. mis seal kõrgepinge asjade juures niiväga vaadata on? Kas silmaga nähtavalt peaks defekt olema, et aru saada asja mittetoimimisest? Mälu järgi tal lähevad kõik küünlajuhtmed ühte plokki küll, kas seal on midagi reaalselt ka näha, kui peetis on?
