Akende kinnikülmumise vältimine talvel
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Huvitaks siis, kas keegi teab mõnda head vahendit või meetodit, mis aitaks vältida auto külgakende kinnikülmumist talvel. Uste ja kapottidega on kõik selge - aitab tihendite ülekäimine silikooniga. Mida teha aga liikuvate akende pehmete tihenditega?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Akende kinnikülmumise vältimine talvel
Üldiselt niisama ma talvel aknaid alla ei lase ,kuna niigi need ukse sees olevad plastmassist aknatõstuki mehasnismid väga haprad ja kergelt puruks minevad.Üldiselt siis lasen alla kui jää ära toksinud/sulanud sealt tihendi pealt siis pole tal takistust ju avamisel!
Lihtsam kaitse välja võtta talveks. Mul omal koer näiteks jalutab mööda salongi ringi ja vahest astub nupule ja jälle klaas lahti, või kui keegi istub kõrval ja igaühele pole meeles öelda, et ära aknaid puutu.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Ma ei mõtlegi niisama akendega üles-alla sõitmist vaid kui kasutada parkimismaju ja sisse-väljapääsude automaate Tallinnas, siis jääbki üle kas aken alla lasta või autost välja ronida pileti sisestamiseks. Kusjuures ma pole sugugi kindel, et igal pool väravas pileti üldse saaks kui auto parkimispileti aparaadi ees pole. Juhuslikult olin autoga Tallinna Lennujaamas liiga kaugel automaadist ja aparaat ei tahtnud pileti üldse väljastada kuna arvas et olen jala.
Sellepärast uuriks ikka võimalikku profülaktikat akende kinnikülmumise takistamiseks või vähendamiseks.
Viimati muutis HawkHill, 03 Nov 2010, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Passat CCl käivad aknad alla iga kord kui ukse lahti teed. Tean et seal käib tihenditel mingi spetsaalne määrde aine. Mis täpsemalt see on, seda ei tea. Igaljuhul ei tea küll et oleks nendega probleemi olnud.
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Passat CC-l on vist raamita klaasid? Täitsa huvitav oleks teada saada, mis määre see võiks olla.
Veidike off topic, aga näiteks vanal Mazda 323 Fortel kah aknaraamideta uksed, kuid selleks, et uksi sulgeda, pole vajalik akende üles-alla liigutamine. Ukse sulgemismehanism ja hinged tehtud nii, et kui uks sulgub, siis viimasel hetkel liigub terve uks üles poole. Tundub veidi lihtsam ja töökindlam, kui iga ukse sulgemisega aknaid liigutada.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Kellelgi on siis infot Kermo poolt mainitud autoakendel kasutava määrde kohta?
Kermo
Ükski neti programm mulle varuosakoodi ei avaldanud, kui meeles otsin homme tööjuurest.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Huvitav oleks jah teada seda...
Muide netist otsides leidsin praegu sihukese soovituse Toidutare lehelt
3. Autoaknad ei külmu talvel kinni, kui määrid aknad kokku seguga, milles on kolm osa äädikat ja üks osa vett.
http://www.toidutare.ee/aabits.php?id=12713" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitav ainult kuidas see lahjendatud äädikhape mõjub metallile.
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
No see oleks küll kõva sõna ja kui veel lisada vedelkristallid, millest juba aastaid juttu olnud, et saad klaasi tumedust nupust muuta siis hakkaks asi ilmet võtma.
Viimati muutis HawkHill, 09 Nov 2010, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
daff
Tumedust muutvad klaasid täiesti olemas. Kui ma ei eksi, siis Maybach kasutab sellist asja katuseluugil. Toimub see siis elektri klaasi sisse laskmisega, kui õigesti mäletan, siis elektriga paistab läbi ja ilma elektrita ei paista.HawkHill kirjutas:No see oleks küll kõva sõna ja kui veel lisada vedelkristallid, millest juba aastaid juttu olnud, et saad klaasi tumedust nupust muuta siis hakkaks asi ilmet võtma.
Reto
- Auto: VW Scirocco GT
Bahhi katuseklaas on siiski "hägustatav". Tumenemine on pisut teine teema.daff kirjutas:Tumedust muutvad klaasid täiesti olemas. Kui ma ei eksi, siis Maybach kasutab sellist asja katuseluugil. Toimub see siis elektri klaasi sisse laskmisega, kui õigesti mäletan, siis elektriga paistab läbi ja ilma elektrita ei paista.HawkHill kirjutas:No see oleks küll kõva sõna ja kui veel lisada vedelkristallid, millest juba aastaid juttu olnud, et saad klaasi tumedust nupust muuta siis hakkaks asi ilmet võtma.
http://www.youtube.com/watch?v=XN3-7odPDBg" onclick="window.open(this.href);return false; - klaasi "vilkumine" on sageduste mitte kattumisest klaasi-süsteemi ja filmiva kaamera vahel. Märk tõepoolest sellest, et "selgena" on seal signaal peal.
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Nii uurisin ilmselt välja, mis määrdega tegu, millega aknatihendeid määritakse. Tegu siis Volkswagen grupi poolt "kirvehinnaga" (ilmselt kusagil 30-50USD 30ml) kolmes versioonis müüdava määrdega varuosakoodiga G 052 172 A1 (õli) või koodi lõpuga A2 (aerosool) või A3 (määre). Lisaks kõigele muule kasulikule on nimetatud määre ettenähtud salongis plastiku krigina kõrvaldamiseks hõõrdumisel.
Pilti tootest:
Tegelik määrde tootja on DuPont ja õige nimetus Krytox GPL 205 (tihendite määrdena). Määre toimib lausa äärmuslikel temperatuuridel -40° kuni +300°C ja ei sisalda silikooni.
Pilti tootest:
Viimati muutis HawkHill, 03 Sept 2011, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Täna siis sai külmaga kogemata elektriakna nuppu vajutatud. Õnneks jäid seekord siiski kinnitused ja trossid paika. Küll aga uurisin, kuidas on lood selle eelpool kirjeldatud Krytox määrde hinnaga vahepeal muutunud. Ja tundub, et natuke soodsamalt seda nüüd juba liigub vähemalt ebays:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... _PrefLoc=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Või teab keegi paremat kohta, kust seda saaks?
Oleks huvi see ikka kunagi ära proovida, et näha kas tõesti aknad enam kinni ei külmuks.
Viimati muutis HawkHill, 29 Nov 2012, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
anryo
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Sama määret kasutavad ka sukeldujad regu o-ringide määrimisel. Äkki mõni sukeldumisvarustuse pood ka müüb Eestis?
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 134 korda
Otsin isegi sama määret ja mölleri varuosa kataloog ei anna nende numbritega midagi ning sama häda ka forsi kataloogiga, et ei leia miskit selle kohta.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Aasta või paar tagasi lugesin ühte Õhtulehe artikklit, kus soovitati talvisel ajal autoakende külmumise vältimiseks niisutada akende sisepindu äädika ja vee lahusega suhtega 1:30. Ise proovinud pole..
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
Viimati muutis argo, 02 Dets 2012, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
ja mis koodiga siis seda küsida?snakey kirjutas:
Saksa autos seda saada, hind kõigest 38.-euri
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
G 052172A1Wizard kirjutas:G 052 172 A1 (õli) või koodi lõpuga A2 (aerosool) või A3 (määre
- Tänanud: 16 korda
molleri kodukal varuosa päringus sellist koodi ei eksisteeri.jussike kirjutas:G 052172A1Wizard kirjutas:G 052 172 A1 (õli) või koodi lõpuga A2 (aerosool) või A3 (määre
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
G järel peab olema kaks tühikutmiilits kirjutas:molleri kodukal varuosa päringus sellist koodi ei eksisteeri.jussike kirjutas:G 052172A1Wizard kirjutas:G 052 172 A1 (õli) või koodi lõpuga A2 (aerosool) või A3 (määre
