Passat 2008 turbo sensor G31
Kus asub antud sensor - turbo boost sensor G31?
auto 2.0 TDI 2008
auto 2.0 TDI 2008
Re: Passat 2008 turbo sensor G31
Kui see sensor on G31 sensor siis selle asukoht tõesti intercooleri toru küljes sisselaskesse mineku pool. Tänud!!!
Jublakas vahetatud aga miskit ei muutunud. Jõud endiselt kadunud ja eelsüüteküünla tuli vilgub.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Tuleb diagnostika teha ning vaadata milles viga või kust otsast alustada.müstaago kirjutas:jublakas vahetatud aga miskit ei muutunud. jõud endiselt kadunud ja eelsüüteküünla tuli vilgub.
Viimati muutis J.Aru, 01 Dets 2012, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
Kui viga tuvastasin, siis tegingi läbi diagnostika seda. Andurit asendades proovisin viga kustutada, kuid ei miskit.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Tahmafilter on antud isendil või mitte? Mul oli ühel sakslasel samamoodi jõud kadunud ja eelsüüteküünalde tuli põles, vigane oli hoopis tahmafiltri üks anduritest.
Nojah aga mul ju diagnost ütleb turbo boost sensor G31 MIL ON! jublakat vahetades miskit ei muutunud. Juhtmed terved.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Pane ka täpne veakood ning siis saab vaadata mis ka teised võimalikud põhjused on.müstaago kirjutas:Nojah aga mul ju diagnost ütleb turbo boost sensor G31 MIL ON! jublakat vahetades miskit ei muutunud. Juhtmed terved.
sorry, näed mäletasin veits valesti... aga siin siis veakood:
1 Fault Found:
000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
P0237 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Kus see asub siis?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Kus see asub siis?
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Ehk on viga kehvades ühendustes mitte anduris endas?müstaago kirjutas:sorry, näed mäletasin veits valesti... aga siin siis veakood:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Kus see asub siis?
auto 2008 ja avariivaba. Kui võtsin pistiku küljest teema üleval pool antud sensorilt siis hakkas näitama üldse mingit sissemineva õhu temperatuuri viga.
