Passat 2008 turbo sensor G31
müstaago
Lugemata postitus Postitas müstaago »
Kus asub antud sensor - turbo boost sensor G31?
auto 2.0 TDI 2008
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Passat 2008 turbo sensor G31
kuskil torustikus mis läheb turbos sisselaskesse
Viimati muutis Wizard, 30 Nov 2012, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
Br.
müstaago
Kui see sensor on G31 sensor siis selle asukoht tõesti intercooleri toru küljes sisselaskesse mineku pool. Tänud!!!
müstaago
Jublakas vahetatud aga miskit ei muutunud. Jõud endiselt kadunud ja eelsüüteküünla tuli vilgub.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
müstaago kirjutas:jublakas vahetatud aga miskit ei muutunud. jõud endiselt kadunud ja eelsüüteküünla tuli vilgub.
Tuleb diagnostika teha ning vaadata milles viga või kust otsast alustada. :wink:
Viimati muutis J.Aru, 01 Dets 2012, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
müstaago
Kui viga tuvastasin, siis tegingi läbi diagnostika seda. Andurit asendades proovisin viga kustutada, kuid ei miskit.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Tahmafilter on antud isendil või mitte? Mul oli ühel sakslasel samamoodi jõud kadunud ja eelsüüteküünalde tuli põles, vigane oli hoopis tahmafiltri üks anduritest.
müstaago
Nojah aga mul ju diagnost ütleb turbo boost sensor G31 MIL ON! jublakat vahetades miskit ei muutunud. Juhtmed terved.
Tänanud: 52 korda
müstaago kirjutas:Nojah aga mul ju diagnost ütleb turbo boost sensor G31 MIL ON! jublakat vahetades miskit ei muutunud. Juhtmed terved.
Pane ka täpne veakood ning siis saab vaadata mis ka teised võimalikud põhjused on.
müstaago
sorry, näed mäletasin veits valesti... aga siin siis veakood:
1 Fault Found:
000567 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too Low
P0237 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Kus see asub siis?
Tänanud: 52 korda
müstaago kirjutas:sorry, näed mäletasin veits valesti... aga siin siis veakood:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Kus see asub siis?
Ehk on viga kehvades ühendustes mitte anduris endas?
müstaago
auto 2008 ja avariivaba. Kui võtsin pistiku küljest teema üleval pool antud sensorilt siis hakkas näitama üldse mingit sissemineva õhu temperatuuri viga.
