B6 istmesoojendus.
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
B6 istmesoojendus.
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Mureks siis juhiistme istmiku alune, selle istmesoojendus on siis ilmselt katki. Kus parandatakse istmesoojendusi ja mis hinnaklassi töö jääb? Ehk on mõni ise teinud, millised on tööetapid ja mida selleks vaja? Kuna oman esimest korda nahkistmeid siis samuti oleks küsimus istmete hooludusvahendite kohta? Mida, kui palju, kui tihti, kust saab jne...?
Istmed keskelt pööratud nahaga ja elektriliselt reguleeritavad ning mäludega. Pilt : http://www.google.ee/imgres?um=1&hl=et& ... ,s:0,i:106" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 14:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: B6 istmesoojendus.
Keskel siis Alcantara. Selle hooldusvahendi leiab Smartservisest:
http://shop.smartservice.ee/products/Al ... 50-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul läbiproovitud ja tegu väga hea vahendiga, kuigi ega see odav pole.
Sileda naha vahendid saab ka samast koos hooldussoovitustega.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
See on rohkem puhastusaine, aga on ehk midagi mis oleks ka kulumise vastu?
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Lugemata postitus Postitas raitzzzz »
Räägi, kas said istmesoojenduse korda? Mul sama viga, juhiiste ja istmiku alune ei lähe soojaks, iste ise mehaaniliselt reguleeritav ja tekstiil.
Tänatud: 615 korda
Soojendus elemendi lappimine = kondoomi lappimisega, kummagi peale ei saa kindel olla.
Takistus traati ei tohi jätkata/parandada, ühenduskoht võib tekitada tulekahju.
mõmm
Küsisin esindusest hinnapakkumise, see tuli ~ 600 €. Seega olen loobunud. Nende sõnul tuleb vahetada istme alumise osa nahk ära, sest küttekeha pidi selle küljes olema.
Aga kui keegi leiab odavamaid variante võib märku anda.
Tänatud: 615 korda
mõmm kirjutas:Küsisin esindusest hinnapakkumise, see tuli ~ 600 €. Seega olen loobunud. Nende sõnul tuleb vahetada istme alumise osa nahk ära, sest küttekeha pidi selle küljes olema.
Romulast suvaline iste, harutad katte küljest elemendi.......
mauh
Telefon: +358401715165
ebayst saab ka ja suht mõistliku hinnaga!
http://mauh-vw.blogspot.fi/
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Kui käsitööga nõus oled ja tingimatta uut tahad võta esindusest tekstiilpõhjal istmekate, mis on kohe kõvasti odavam (umbes 260 eurot).
Ebay kaup võib juba olla samuti vigane (kes teab kuidas maha võetud ja kuidas hoitud), kuigi ei pruugi.
Viimati muutis volkar, 17 Okt 2013, 06:07, muudetud 1 kord kokku.
raitzzzz
Kas ära ei annaks vahetada juhi ja kõrvalistuja katet, või on need erinevad turvapatjade jms. pärast?
Tänatud: 156 korda
raitzzzz kirjutas:Kas ära ei annaks vahetada juhi ja kõrvalistuja katet, või on need erinevad turvapatjade jms. pärast?
ETKA järgi on mõlemal istmel samasugused katted. Istmepõhjas turvapatja ei ole.
mõmm
Sai siis soojendus korda, viga oli hoopis elemendi kõrval olevas juhtmes (oli pooleks), seega element, mis jäi vahetamata on nüüd müügis:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=58&t=109655" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis mõmm, 06 Dets 2013, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
