B4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
dwd
Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
Lugemata postitus Postitas dwd »
sai sis uued küünlad pamdud ja ei midaki tarka. käivitamine suht vaevaline, tahab gaasi vajutamist ja puterdab. kui saab käoma rohkem probleeme pole. ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise. ja see ainult hommikul.
Viimati muutis argo, 03 Dets 2012, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Cato
Auto: VW
Re: b4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
Lugemata postitus Postitas Cato »
Mul on kahel diiselmasinal olnud ostes vale õli mootoris, mis oligi talvel raske käivitamise põhjuseks. Külmaga õli viskoossus langeb ja mootor käib raskemini ringi, kui peaks.
Vahetasin õli ja näiteks buumer, rida6, läks ca -29 kraadi juures vabalt tööle. Tõmbasin veel naabri bensukaid käima.
Ütlesid, et küünlad uued, kuid kas kontrollisid nende töö ka üle?
PRITSENURK paigas?
dwd
dwd kirjutas:sai sis uued küünlad pamdud ja ei midaki tarka. käivitamine suht vaevaline, tahab gaasi vajutamist ja puterdab. kui saab käoma rohkem probleeme pole. ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise. ja see ainult hommikul.
õli täissünt ja ketrab häsi. käivitub koheselt aga puterdab.
dwd
copilot kirjutas:PRITSENURK paigas?
nii seelles võib olla küll häda. aga kuidas seda tehakse???
Tänatud: 202 korda
Re: B4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
Kaabli ja 19 ja 22 võtmetega.
dwd kirjutas:
Ennem kui võtmetega kallale lähed, vaata vag com kaabliga üle(eeldan et B4 puhul ikka saab kah VAGCOM kaablit kasutades seda kontrollida, kuna tegu TDI motoga).
Viimati muutis copilot, 03 Dets 2012, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
dwd kirjutas: ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise.
Genekarihm?
dwd
Garfield kirjutas:
Genekarihm?
soonrihm, vaeval, hiljuti vahetatud.gaasi andes kaub vilin ära. rihmal ei kaoks
m1k0
Telefon: 534O 2233
Lugemata postitus Postitas m1k0 »
pingutusrull ehk ?
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Vilinat põhjustab väntvõlli otsas olev Geneka rihma suur rihma ratas
Kuna see saab kuuma ja seal on kummist leevendus rõngas mis hakkab sellist heli tegema. mida külmemaks läheb seda kauem ta alguses kigiseb /viliseb.
Garfield
helari kirjutas:Vilinat põhjustab väntvõlli otsas olev Geneka rihma suur rihma ratas
Kas see lõppeb sellega, et rihmaratas (see nö. välimine osa) tuleb lõpuks leevenduse küljest lahti ja siis laeb/ei lae ja väike vibra jne.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Garfield kirjutas:
Ei ole veel kuulnud ega näinud et oleks kellegil ta otseslt puru läinud. Muud ta ei tee kui sööb rihma suht kiiresti ja kigiseb.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Minul jooksis küll lõpuks välimine osa lahti. Et täitsa võib juhtuda.
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
golfi_vend kirjutas:Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
veidi OT aga millise kaabliga,mul on AHU moto ja suht midagi ei näe!
Tänanud: 51 korda
leek kirjutas:
VAG-COM või VCDS kaabliga aga kui sa midagi ei näe on sul ehk piraat kaabel?
leek
J.Aru kirjutas:
leek kirjutas:
VAG KKL kaabel on aga muidugi teatud asju näeb!
dwd
sai sis asjaga tegeletud. alustasin pingutist. vana pinguti mahavõtmise ajal murdsin kõrva ära. üritasin foorumikaaslaste käest uut raami osta aga keegi polnud huvitatud või ei tahnud müüa. sai sis keevitamas käidud. vahetasis ka buksid ära naguinii oli raam maas. tulemus oli hea. pinguti rohkem ei hüppa nagu enne, 1-3 senti liikus üless all, präägu täitsa paigal. aga vilin on ikka alles. kurb tõde see et tuleb rihma ratas vahetada. tõsi aga kurb, selline ajuvaba süsteem on ainult VWtel. süüdet pole veel keeramas käinud, aga lähimal ajal üritan mõne foorumi kaaslase nõuse saada. või äkki pakub mõni kodanik abi. asun võrus.
sai asjaga tegeldud ja väljavahetatud rihmaratas. vilin kadus. ratta hind al 80 eur
Viimati muutis dwd, 05 Veebr 2013, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
