1) Liiga suur kütusekulu
Kütusekulu on minu arust kole suur. Seda just linna sõidul, hetkel näitab kompuuter nr 1 : 12,2 ja nr 2 : 13,6, aga maantepeal jälgisin hetkelist kütuse kulu oli 3,5- 4,5 olenevalt siis sellest kas oli tõus, langus või sõitsin tasasel teel.
Sõidetakse rahulikult, käike vahetab kast 1900 pealt.
2) Suur vibra just seistes.
Probleem on sellinne, et Kui kast on REZIIMIS "P" on aegaajalt värin kui seisad aga mootor töötab.
Kui on REŽIIMIS "D" tekib keskmine vibra just siis kui on pidur peal ja seisad, mure kaob ära siis kui piduri lahti lased ja õrnalt gaasi annad pole värinat ja kõk vägasuper.
( käikude vahetamine on hea )
Teiste režiimidega seda probleemi pole, et tekiks vibra.
3) Kas on normaalne, et kui uksed puldist lukku panna teeb kaks plõksu järiest ( muidu lähevad lukku teeb ühe, aga passat teeb kaks )
Ja sama muusika on lukust lahti tehes .
Elektri viga ? Aga mu elektroonika on tip-top .
4) Kust ma leian Salongi filtri õhufiltri ? , sest mina näen ainult mootori katet, akut, mingit blokki mis on juhi pool üleval ja abs karpi.
4)
