Kliimaseadme min. temp. madalamaks
auto on 2004 a. passat (B5.5), 1.9 tdi 96 kw
Kliimaseadmel saab valida temperatuurid alates LO, 18, 19 jne kraadid. Talvel tahaks aga, et 18 asemel hakkaks valik 16-st. Kas seda saab kuidagi muuta?
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 11:32, muudetud 2 korda kokku.
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Re: Kliimaseadme min. temp. mdalamaks
"Talvel tahaks aga, et 18 asemel hakkaks valik 16-st"
Suvel vast ikka
Suvel vast ikka
http://www.treilamehed.ee - Treilamehed OÜ - 50 17 677 / 24h Kvaliteetne ja kiire puksiirteenus nii Eestis kui ka välismaal.
Laur
Ilmselt ikka talvel kui on vaja kasukaga sõita. Suvel 16c autos hoida ja mõned korrad sisse välja on valus kurk ja köha garanteeritud.
M.O.T.T
Pealik
- Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Ennast ka väga häirib see temperatuuri valik talvel, 18 on liiga palav ja LO liiga jahe.
- Tänanud: 815 korda
- Tänatud: 120 korda
See 18 on ikka päris palav.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Kliimaseadme min. temp. madalamaks
Ilmselt sõidan ise vähemate riietega ja seda muret pole aga mingilmääral peaks aitama ju ka õhusuunajate reguleerimine ja sulgemine?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Noo kasutage siis manuaal settinguid... Pange 18C ja kruttige puhuril ppörded maha. Lisaks võite ju puhuma panna armatuurist. Teadupärast, kui puhub jalgadele ongi venti pöörded kõrgemad.
Jah, pidasin ikka talve silmas ja sellepärast, et talveriietes on 18C veidi palju.
Kasutangi seda, et panen vähem puhuma, aga siis jälle ei ole automaatsest kliimaseadmest mingit mõnu
- Kerx
Siis tuleb autoga sõites joped ja kasukad äravõtta
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
OT: kuidas saab 18 palju olla? sulle tundub ainult, et kuna toas on 18 kraadi siis hakkab talve riides palav aga autos reaalselt kui panna peale 18 siis ei hakka sul palav midagi.
Arvan, et küsimuse esitaja pole lihtsalt sõitnud kliimaga talvel
madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
+1Kerx kirjutas:Siis tuleb autoga sõites joped ja kasukad äravõtta
Linnas sõites ei jõua üldiselt niikuinii autos palav hakata (kui just soojast garaazist ei võta) ja kui juba pikemalt sõidad siis keera veel soojemaks ja võta talvevammus seljast, omal kah mugavam
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
rako kirjutas:OT: kuidas saab 18 palju olla? sulle tundub ainult, et kuna toas on 18 kraadi siis hakkab talve riides palav aga autos reaalselt kui panna peale 18 siis ei hakka sul palav midagi.
Olen omanud ka volvot, millel see vahemik algas 14-st ja seal küll kasutasin talvel 16 või 17 kraadi ja oli igati hää.
Veidi päästab see, et ega see 1.9 diisel kõige rutem ei soojene, aga see on teine teema, mida kõvast on lahatud juba
Samas ei päde väga soovitus vähemate riietega sõita, kuna ega auto kohe soe ei ole ja poole sõidu pealt on ka tüütu kuskile tee ääde tõmmata.
Kui tagasi tulla algse küsimuse juurde, siis tundub, et ei ole keegi kuulnud, et kliima temperatuuri vahemikku muuta saaks. Kahju.
Viimati muutis tk007, 05 Dets 2012, 12:42, muudetud 1 kord kokku.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
No kurja, tulid Arktikast?
22 kraadi celsiust ja auto rešiim, ning kliima paneb ise paika sulle selle temperatuuri.
Sai pulli pärast kohe proovitud suusa kostüümiga miinus 6 kraadiga seda nalja, et paneks 18 kraadi peale, see võttis läbi suusapükste ka munad jäässe, pane õhemalt riide, selline oleks minu soovitus.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
See temperatuuri madaldamise ja riiete jutt meenutab mulle minu sõiduõpetajat, kes alati kui jopega rooli ronisin, keeras salaja kütte põhja ja vaatas siis, et kas viskan lõpuks jope seljast minema või istun "saunas" jopega edasi.
Ja sellest alates vähegi pikema sõidu puhul istun võimalusel rooli ilma jopeta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Täna ma just selle teema ajendis vaatasin seda kliima asja. Kui sa paned econ i peale siis ta puhub sul koguaeg seda 18 kraadi ja ei mõõda tuba. läks ikka jahedamaks küll.
Ning teine asi. sa võid alati keerata vendi tugevust käsitsi madalamaks ei pea automaatselt laskma teha.
Ma ei näe siin erilist probleemi.
