passati käru pistik
rait30
Auto: volkswagen passat 3bg
passati käru pistik
Lugemata postitus Postitas rait30 »
mure siis selline et kui panna käru taha siis kõik töötab ilust peale suundade nagu suunad paned tõmbab auto suunad kohe ära ?tegemist siis 2004 universaal passatiga 2.0 diisel 3bg tegemist siis selle 13 pistikuga ja adpter vahel.
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 07:14, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: passati käru pistik
Kuidas suunad on autoga ühendatud, kas läbi relee või otse tulede juhtmete külge? Kui otse, siis võib tõesti ära tõmmata.
Teine võimalus, et suunatulede relee pole mõeldud käru jaoks. Ostsin endale uue suunatulede relee, siis kohe küsiti, kas käru on või ei.
Kas enne töötas kõik kenasti?
rait30
enne töötas ilusti ja on läbi relee mitte tuledest otse
Viimati muutis rait30, 08 Dets 2012, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
