plokikaanepoltide pingutusmoment
lagunoff
Auto: vw golf 4 1,9td 81kw
Lugemata postitus Postitas lagunoff »
mis võiks olla G2 1,6 bensuka plokikaanepoltide pingutusmoment.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: plokikaanepoltide pingutusmoment
Peaks olema 40Nm - 60Nm - 90° - 90°
PiltPiltPilt
Tänatud: 215 korda
mootori koodi oskad öelda? Annan sulle autodatast täpse vastuse.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Autodata annabki kõikide G2 1,6 40Nm-60Nm-90-90
Enamus vanematel vw selline pingutusmoment. Isegi minu G3 110kw sama.
PiltPiltPilt
Kas siiski tehniline valem ei ole(on) selline,et bensiinimootoril on kolvipealne pauk 1 ; 1 ,olenematta mootori kilowattidest? Seega 55 kw. ja 110 kw on kolvipealne koormus sama.(olgugi väike erinevus bensiinil 95-98). Seega poldi pingutus moment jääb samaks (40-60) mootoril kaks klappi silindri kohta.
Tänatud: 215 korda
Vahet pole palju pauk on... Kui on etteantud selline pingutus siis ilmselt see on sobilik ja rohkem vaja pole. Kindlasti on erinevate mootorite puhul kasutusel ka eri teguriga venivuspoldid, mis siis vastavalt vajadusele venivad. Või minu kolmas mõte, et pingutusmoment on maksimaalne(sobilik 110kw jaoks) ja 55kw kasutatakse sama jõudu, kuigi tegelikkuses pole vaja.
Ideid?
Ootasin,et tuleb tarkpäide kohalt sõnavõttu. Ei tulnud. Ploki kaane pingutus moment on ka Diisli mootoril sama. Laseme lapsed laulda--1z. AHU. AFN. -AEY. Ikkagi valem jääb endiseks.
