vw passat tdi 66 kw, pumba regull
y6x
Telefon: 51 03 753
Auto: vw passat tdi 94..Lehteke...
Lugemata postitus Postitas y6x »
tere, probleem selles, et vahetasin passatil 94 aasta 1,9 tdi kütusepumba ära, vana plagises ja oli jõuetu, kohapeal käis ilusti, 9nii, uus peal, märkide järgi enamvähem paika, kuid probleem- kohapeal käies lainetab, st pöörded kõiguvad, sõites ntx 4 nda käiguga, lastes gaas lahti hakkab rapurama ja kui örnalt gaasi anda, sisi raputab samuti nönda, et spidokas hakkab hüppama. kas vaja pump paika panna w mis to häda on, w on kasutatud pump vaga? samas kiirendus on väga hea, võrreldes vanaga ei kannata kriitikat. kuid vana pumbaga läks paremini käima samuti, uus tahab käiamist saada( just külmalt, soojalt pole vahet)
on kellelgi nõu anda, et mis viga võib olla? kas sain oumbaga vasta perset või saab reguleerida? kes teeks? soov tartu w sealt lõuna poole....
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: vw passat tdi 66 kw, pumba regull
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Esmase hooga ütleks et pritse nurk on paigast ära.see on vaja kaabliga paika panna täpselt. Järgmiseks kui kaabel on järgi peaks üle kontrollima küttuse kogused ,ehk siis IQ peaks olema seal 2,4mg/s-3,4mg/s .. täpne juhend nettist http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... od-TDI.htm .. eks anna teada kudas läks sul. :D
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
y6x
Telefon: 51 03 753
tere, tänud lingi eest, mulle endale tundub samuti, et nurk vale, st, et küttekulu tundub suurem ja kiirendus on kuidagi harjumatult äkiline...
hakkan kohe linki uurima.
aga kui hakkama ei saa, kas soovitad mönda asjalikku remondikohta?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
y6x kirjutas:tere, tänud lingi eest, mulle endale tundub samuti, et nurk vale, st, et küttekulu tundub suurem ja kiirendus on kuidagi harjumatult äkiline...
Ütle ka kus kandis asud, muidu ei oska remondikohta soovitada.
y6x
Telefon: 51 03 753
tere, asun põlvas, kuid kuna auto sõidab , sab tulla ka kaugemale....tartu, võru jne...
Tänatud: 203 korda
Järgimine nädalavahetus saan sind Võru lähedal aidata.
