Akende kinnikülmumise vältimine talvel
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 133 korda
- Tänanud: 15 korda
Re: Akende kinnikülmumise vältimine talvel
Ei hakanud selle hirmsa raha eest seda vw toodet võtma, ning kuna tark keemik leidis samade koostisosadega aerosool kreemi, mis oli kordi odavam, sai prooviks võetud see: http://www.loctite.ee/cps/rde/xchg/henk ... 000001FPTB
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Anna siis edaspidi teada, kas toimib või tuleb trosse ja kinnitusi jälle lappida.miilits kirjutas:Ei hakanud selle hirmsa raha eest seda vw toodet võtma, ning kuna tark keemik leidis samade koostisosadega aerosool kreemi, mis oli kordi odavam, sai prooviks võetud see: http://www.loctite.ee/cps/rde/xchg/henk ... 000001FPTB
Sonax-il peaks olema analoogne toode PTFE Kuivmääre Prof 400 ml ja maksab 10eurot.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Kas tihendisilikoon aerosoolina ei sobi sellistele pindadele?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Igasugune vett tõrjuv määre peaks teoreetiliselt sobima. Pole küll Passatit omanud (küll aga muid), aga see tihendite külmumise probleemiga pole teistega küll kokku puutunud. Kui peale pesu auto soojas ruumis korralikult ära lasta kuivada ja sellega niiskus tihenditest eemaldada, pole vähemalt ühelgi teisel masinal sellist probleemi ilmnenud. Vahest keegi seletaks, mille poolest Passat nüüd nii eriline kinnikülmuja on? Hästi vett imavad tihendid? Või probleem nõrgas klaasitõstukimehanismis, mis Passatitel erinevalt teistest külmunud akna avamisele vastu ei pea?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Passatil juhtub elektriakendega see, et kui need kinnikülmunud on, siis avamisnupu vajutamisel (kas siis kogemata või tahtlikult) purunevad vanemal versioonil plastikklambrid, mis hoiavad klaasi või siis uuema versiooni puhul rebib mootor klaasid esiakendel alumiste metallkinnituste vahelt välja.GTI kirjutas:Igasugune vett tõrjuv määre peaks teoreetiliselt sobima. Pole küll Passatit omanud (küll aga muid), aga see tihendite külmumise probleemiga pole teistega küll kokku puutunud. Kui peale pesu auto soojas ruumis korralikult ära lasta kuivada ja sellega niiskus tihenditest eemaldada, pole vähemalt ühelgi teisel masinal sellist probleemi ilmnenud. Vahest keegi seletaks, mille poolest Passat nüüd nii eriline kinnikülmuja on? Hästi vett imavad tihendid? Või probleem nõrgas klaasitõstukimehanismis, mis Passatitel erinevalt teistest külmunud akna avamisele vastu ei pea?
Proovitud neid määrdeid igasuguseid ja tulemus senini ikka üks. Eile näiteks lasin Sikupilli keskuse all tihendid ära kuivada ja tõmbasin 3x üle Autosoli kummihooldusega, mis Automaailmas müügil - https://autosol.com/04/product-spotligh ... mi-pflege/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tulemus oli hommikul see, et klaasi alumine välimine liist ei olnud jääs aga aken avanes raksuga. Ehk siis need karvased akna ülaserva- ja küljetihendid olid ikkagi kinnikülmunud.
Kas keegi teab, et mida neile karvastele tihenditele siis võiks peale lasta? Sama kummihooldust?
GTI kas hoiad ikka oma autosi talvel 24h pidevalt tänaval?
Viimati muutis HawkHill, 13 Dets 2012, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 15 korda
ma enam ei mäleta mis päevast sai määret peale visatud, aga täna koju sõites tuli pähe proovida, kuidas golfil plastikud akna liigutamisele vastu peavad ja kõik neli tulid ilusti lahti. ma muidugi lasin seda määret ka kõvasti ukseraami ülaserva soone sisse, kuna eelmisel talvel tuisuga koguneb palju lund tuulesuunajate alla, mis seal omakorda sulab ja jäätub. aga jah, täna veel probleeme ei olnud
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Et siis ei olnud mitte mingit takistust? No vaatame siis veel natuke aega, kuidas edasi avamisega läheb.miilits kirjutas:ma enam ei mäleta mis päevast sai määret peale visatud, aga täna koju sõites tuli pähe proovida, kuidas golfil plastikud akna liigutamisele vastu peavad ja kõik neli tulid ilusti lahti. ma muidugi lasin seda määret ka kõvasti ukseraami ülaserva soone sisse, kuna eelmisel talvel tuisuga koguneb palju lund tuulesuunajate alla, mis seal omakorda sulab ja jäätub. aga jah, täna veel probleeme ei olnud
Siis torman ka varsti poodi seda ostma.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Ma ei tea, kas minul on lihtsalt vedanud, aga mul Passatil ei ole veel kordagi ükski uks, ega aken kinni külmunud. Auto seisab koguaeg väljas lume ja näpistava külma käes. Ei ole ma sinna tihenditele ühtegi ainet pritsinud ega määrinud ja arvatavasti ei tee ka seda enne, kui mingi uks või aken kinni külmub. Ainuke asi, mis täna ei avanud, oli tagaluuk. Elektriline lüliti lihtsalt ei toimi.
E: Ei olnud mul ka mingit külmumise probleemi G4-ga.
Viimati muutis argo, 13 Dets 2012, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Asi hakkab juba huvitavaks minema, kui osadel autodel külmub kinni ja osadel siis mitte. Imelik mis võib seda siis põhjustada?
Hapnik
- Auto: VW Passat B7
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 9 korda
Kuidas autos sees niiskusega lood on? Aknad lähevad kergelt seest uduseks? Kas pidevalt lühikesed otsad või tuleb nädalas kord ka pikem ots ära?
Viimati muutis Hapnik, 13 Dets 2012, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Aknad uduseks ei lähe ja kord nädalas on "pikk" ots tööle(170km).Hapnik kirjutas:Kuidas autos sees niiskusega lood on? Aknad lähevad kergelt seest uduseks? Kas pidevalt lühikesed otsad või tuleb nädalas kord ka pikem ots ära?
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Enamus otsi on jah kusagil 3-10 km praegu nii umbes 10 korda päevas, pikki sõite üle 150 km korraga tuleb talvel umbes 2-3x kuus.Hapnik kirjutas:Kuidas autos sees niiskusega lood on? Aknad lähevad kergelt seest uduseks? Kas pidevalt lühikesed otsad või tuleb nädalas kord ka pikem ots ära?
Matt lumest-veest ei jõua üldjuhul ära kuivada, kuigi seda väga sisse ei tassi. Aga aknad küljel küll udused pole.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Huvitav on see, et ma olen just B5/B5,5 seda märganud, et vahel piisab täiesti -2-3 kraadi ja aken kinni. Pole lund ega jäädki vaja. Ma ise olen mõelnud, et ehk on mootor nii seadistatud, et ülearust jõudu kasutama ei hakkaks kui takistus.
Lihtsalt mõte
Lihtsalt mõte
h6bekuul
- Auto: [
Sooja kohta sulama viidud auto puhul arvestage, et kondents tekib igale poole, kuhu soe ligi pääseb (analoog õllepudeli võtmine külmkapist sooja ruumi). Ja kui nüüd see kondents lõplikult ära mitte kuivatada ja viia jälle ööseks maja ette auto, ongi probleemid käes!
Siiani kõik masinad 24/7/365 ilmastiku meelevallas olnud - garaaz on tõesti muuks otstarbeks.HawkHill kirjutas:GTI kas hoiad ikka oma autosi talvel 24h pidevalt tänaval?
Viimati muutis GTI, 14 Dets 2012, 14:31, muudetud 1 kord kokku.
BringsMeWomen
Vändaga akendega pole jäätumisega probleemi, see rohkem elektriakende mure. Kuid jäätumise vastu aitab paar kõvemat obadust küünanukiga ja rusikaga ning problem lahendatud
Käega küljeklaasi puruks lüüa ei suuda, nii et seda kartma ei pea.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
miilits räägi muljeid, kas on külmumise kohapealt mingit kasu ka sellest määrdest? Minu autol eelpool nimetatud Autosoli määrdest küll erilist tolku pole. Ikka on akna allalaskmine paras "vene rulett", et kas rebib lahti kinnituse või mitte.miilits kirjutas:Ei hakanud selle hirmsa raha eest seda vw toodet võtma, ning kuna tark keemik leidis samade koostisosadega aerosool kreemi, mis oli kordi odavam, sai prooviks võetud see: http://www.loctite.ee/cps/rde/xchg/henk ... 000001FPTB
- Tänanud: 15 korda
akendega ei ole minul seeaasta probleemi olnud peale selle vurtsu laskmist, küll aga lihtsalt uksetihenditel oli jäätumine, peale seda paari eriti vihmast ja veerohket päeva, kus tihendid praktiliselt tilkusid auto seisma pannes ja hommikul olid ära jäätunud tihendid.
madisx
- Auto: Passat B1, Passat B5.5
Minu Passatil täpselt sama teema, aknad pidevalt kinni külmenud, eelkõige just pärast pikemaid sõite isegi - siis kui auto korralikult seest soe. Aga pahatihti ka lund peale sadanud pärast seismajäämist ja siis sulab igalepoole vahele (vähemalt minu teooria). Kui linnas lühikesed otsad ja juba liikuma saab klaasi, siis üritan sooja mitte lasta puhuda juhi aknale, siis ei sula sinna vahele uuesti midagi - seni toimib kah poolkõva lahendusena. Teine asi on kaabitsaga ettevaatlikult ülevalt alla tihendi vastu suruda et see väikse naksuga klaasi küljest lahti tuleb.
Aga selle kohta et teistel autodel seda ei esine julgen küll vastunäite tuua. Eelmine auto oli mk1 mondeo ja tollel külmesid aknad kinni sama moodi (või isegi hullemini). Lisaks külmesid kinni ka uksed.
Passat B1 '80 && Passat B5.5 '03 && Suzuki GSF 600 '04
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Vat mina jälle ei mõista, mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast te neid aknaid talvel nii paaniliselt näpite?
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Hr jussike, autoaknad ongi selleks, et need avaneksid ja sulguksid vastavalt omaniku soovile/tahtele. Kuidas need toimingud kulgevad, on siin teemas juba omaette teema.jussike kirjutas:Vat mina jälle ei mõista, mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast te neid aknaid talvel nii paaniliselt näpite?
Ma kui nikotiini tarbiv isend, meeldib kui saan oma pahvaku välja puhuda avanevast küljeaknast, mitte jätta seda salongi kopitama ja seda sõidu ajal. Kui ükski aken külmaga ei avane, siis ma ka suitsu ei tee..
Nüüd paluks jätta moraal a'la teemal, et suitsetamine on kahjulik..
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Jussike loe teema 4-ndat postitust ja saad vastuse, milleks on näiteks minul akent talvel avada vaja.jussike kirjutas:Vat mina jälle ei mõista, mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast te neid aknaid talvel nii paaniliselt näpite?
