Ei saa kütust kätte
antiii
Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Ei saa kütust kätte
Lugemata postitus Postitas antiii »
Tere! Nüüdsest külmade tulekuga on ilmnenud selline anomaalia, et kui näiteks kütteseier on väga lähedal sellele, et küttetuli põlema läheb, siis auto enam kütust kätte ei saa. Muidu suvel sai küttetulega sõidetud julgelt üle 100km, aga nüüd paaril korral nii olnud, et tulega sõidetud ainult 5-10 km ja ongi vsjoo. Täna näiteks ei läinud isegi armatuuris tuligi põlema, aga kütust kätte ei saanud ja tõmbas õhu vahele. Siis sai prooviks auto käima tõmmatud ja kohe auto käis nagu ema süda, kuigi kütet juurde ei valanud. Mootoriks siis 1.9 Tdi 66kw ja Bora, paar nädalat tagasi vahetatud ka kütusefilter ja tagasivooluklapp. Kas viga tuleks otsida paagisisesest pumbast?
Viimati muutis antiii, 10 Dets 2012, 22:23, muudetud 2 korda kokku.
Re: Ei saa kütust kätte
66kw-l ei ole mingit paagisisest pumba. Kõrgsurvepump imeb ise (ainult PD mootoritel on see - 74,85,96,110). Arvatavasti on sellel sõelal all servas niipalju sodi (mida tühja paagiga sõites sinna tõmmanud), et ei saa enam põhjast kätte.
antiii
Selge aitäh, eks tuleb siis puhastama hakata. :)
