MURE! Passat 2006 ei käivitu
viuviu
Lugemata postitus Postitas viuviu »
Selline asi juhtus täna 11.12.2012, et autp lihtsalt ei võta starterit järgi kui võtme sisse vajutad ja käivitada yritad! kõik tuled hakkavad ilusti põlema aga ei ythegi veateadet ei kusagil!!
möllerautost öeldi et immobilaise kas siis võtmes syytelukus või roolivarda kyljes või jumal teab kus. mina naisterahvas seda ei tea! kuna ise asun keset metsa ja automaati väga ei pukseeri ilma vastava autota või treilerita siis äkki keegi oskab soovitada kas kuidagi on reaalseslt võimalik see auto mul tööle saada ja linna toimetada või jääbki yle ainult puksiir tellida ja anda puksiirijuhile võimaluse oma lastele kinke osta ja enda laps ilma jätta :)
oleksin väga tänulik igasuguse vihje eest ja igasuguse soovituse eest
ette tänades
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Re: MURE! Passat 2006 ei käivitu
Kas käiguvalits on ikka P peal kui starterit annad (rumal küsimus küll aga siiski...)?
viuviu
saan kysimusest aru :) jah on P peal ja proovinin ka N peal nagu soovitati ja ei miskit...lähen proovin aku juhtmed maha keerata äkki toimib...lugesin mingit varianti et restart aitab ja et immo saab mingeid valesi signaale!!!
aitäh :)
mihkel27
Kui starter järgi ei lülitu, siis pakuks roolisamba luku viga või starter ise otsas/
starteri juhtmed vigased. Proovisid ikka korduvalt käivitada? Roolisamba luku veaga
peaks lõpuks ikkagi käima minema.
Kus metsas asud? Keegi äkki saab juhtme järgi panna, et veast selgust saada.
Tänanud: 53 korda
Immo viga ei saa olla, sest immo laseb auto paariks sekundiks käima ning siis suretab välja(peaks jääma ka armatuuris mingi tuluke põlema).
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kere ja mootori vaheline mass juhe võib halba ühendust anda.(asub otse õhupuhasti all).
Kõige lihtsam kontrollida: ühenda nt otse aku miinus klemmilt käivitus juhe(kasuta neid krokodillidega käivitusabi juhtmeid) otse mootori külge, kui siis käivitub on massi viga.
viuviu
Palju häid mõtteid. Starter on vaid 1 kuu vana.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
viuviu kirjutas:Palju häid mõtteid. Starter on vaid 1 kuu vana.
Kui starter alles vahetatud, siis tekib küsimus miks vahetasid?
Äkki jäi starteri pluss juhe kuidagi kehvasti st. ei keeratud korralikult kinni ning nüüd külma ja niiskusega tekkis kehva ühendus.
Riho72
Samamoodi võib akuklemm lahti olla.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
viuviu
Aitäh kõigile. Leidsime vea teie abiga kes starteri lahtisest juhtmest rääkisid. Ilusat joulu kõigile.
