Passat B5 1,9tdi 81kw milline ühemassiline hooratas sobib?
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, kas keegi oskab öelda kas mingi teise mootori ühemassiline hooratas ja siduri komplekt sobib 1,9 tdi 81kw mootoile? Kui keegi on sellise lahenuse endale teind siis võiks julgelt infot jagada.
Viimati muutis argo, 12 Dets 2012, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
-marko-
Re: Passat b5 1,9tdi 81kw milline ühemassiline hooratas sobi
Lugemata postitus Postitas -marko- »
Peaks sobima koos siduri komplektiga 1,9 TDI 66kw oma!
tamm86
Re: Passat B5 1,9tdi 81kw milline ühemassiline hooratas sobi
Ehk siis mis auto oma? Minu teada passat b5 66kw on ka khemassiline aga äkki b4 passatil siis ühe massiline?
Netist olen lugenud, et 5-se kasti puhul tehakse selline swap, et G60 hooratas ja VR6 sidurikomplekt. G60 oli minuteada Passat B3, Golf 2 (suht haruldane) ja Corrado peal. Mul isegi olemas ka hooratas kui peaks huvi olema. 6-sele kastile sellist asja teha ei saa.
-marko-
tamm86 kirjutas:Ehk siis mis auto oma? Minu teada passat b5 66kw on ka khemassiline aga äkki b4 passatil siis ühe massiline?
Näiteks Audi A4-l 1,9 TDi 66kw 95-97.a on tavalin hooratas ja leevendiga sidur! Ja sama peaks kehtima kah Passati puhul!
Viimati muutis -marko-, 12 Dets 2012, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
Kas lahjem komplekt vastu ka peab? Sellepärast ju minuarust ka VR6 sidurit kasutatakse, et isegi G60 oma ei peaks sellele väändele vastu.
66kw Passat 210Nm
81kw Passat 235Nm
118kw (G60) Passat 225Nm
128kw (VR6-2.8 ) Passat 240Nm
140kw (VR6-2.9 ) Corrado 245Nm
Viimati muutis dellu, 12 Dets 2012, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
