Sigaretisüütaja ja kindalaeka valgustus.
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Tegu siis Vw passat B3 93 aasta isendiga ja ei tööta sigaretisüütaja, ega ka kindalaeka valgustus. Kaitsmed kõik terved, aga mis siis võib veel põhjuseks olla, et vool ei jõua nendeni?
Viimati muutis argo, 12 Dets 2012, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Sigaretisüütaja ja kindalaeka valgustus.
Kindalaeka valgustused on vw-del suhteliselt nõrga ülesehitusega (vähemalt minul selline mulje jäänud) see võib niisama mingine lülitus õhtal olla ning sigareti süütaja sees võib rahulikult pirn läbi olla. Kontrolli need üle ja lisaks kontrolli testriga kas ikka ei tule voolu peale.tegija99 kirjutas:Tegu siis Vw passat B3 93 aasta isendiga ja ei tööta sigaretisüütaja, ega ka kindalaeka valgustus. Kaitsmed kõik terved, aga mis siis võib veel põhjuseks olla, et vool ei jõua nendeni?
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kas mitte B3'l ei lähe kindalaeka valgustus põlema süüte/tulede sisse keeramisel?
tegija99
- Telefon: 56340146
Ültse ei lähe ,on tuled peal või mitte.
tegija99
- Telefon: 56340146
Sigaretti süütaja sain tööle nüüd aind pardatsokiga jama
Pirn ehk läbi ? Oli sig. süütajal pistik tagant ära või siis kuidas muidu korda said ?
tegija99
- Telefon: 56340146
pistikumküljes keskmine juhe logises pirn olimul ammusest ajast läbi. surusin tolle juhtme sinna kõvasti sisse ja panin super attacki ümber ja asi toimib.
