Paisupaaki ei teki enam survet, tosool paisupaagis on külm. Suur ring ei avane üldse olgugi, et temperatuur on pikemat aega 90C. Temperatuur ei lähe üldse üle 90C. Soojendus radiaator toimib.
Paisupaagi kork sai vahetatud, seega korgi viga ei ole.
Kas viga võib olla veepumbas ?
Passat 1,9 TDI 66kW paisupaagis ei teki survet
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Passat 1,9 TDI 66kW paisupaagis ei teki survet
No siis läheks sul ilmselt suht kiirelt keema ja soendusradikast ei tuleks ka piuksugi.cel13 kirjutas:.. et temperatuur on pikemat aega 90C. Temperatuur ei lähe üldse üle 90C. Soojendus radiaator toimib.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Teema algataja,maini ainult seda,et MOOTORI temperatuur on 90c. Milles probleem?.
erikoltjan
- Telefon: +37256237995
- Auto: sharan 1.9 tdi 81 kw
minul oli sama jama vaheta vee pump ära. pumba labad külljest läinud
Viimati muutis erikoltjan, 26 Dets 2012, 14:36, muudetud 1 kord kokku.
