Kas Passat b5-el saab aknaraame eraldi reguleerida nagu a4-jal saab? Asi selles, et suure tuulega sõites vihiseb ärritavalt. Vaikse ilmaga kõik ok. Samuti kogunevad mingid jääosakesed kusagile aknaraamide vahele ja hakkavad sõites kigisema seni kuni üles sulavad. Kas kellegil on sellise asjaga kokkupuudet olnud?
Aknaraamide reguleerimine
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Viimati muutis argo, 15 Dets 2012, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: Aknaraamide reguleerimine
Passati uks nii nagu audi oma lahti ei käi ja raami seal eraldi reguleerida ei saa.
Br.
BringsMeWomen
Kui aknaraam kerest eemal tundub olevat, st irvitama jääb, siis aitab see, kui lased klaasi alla, haarad kahe käega raamist, toetad põlve vastu uksepolstrit ja tõmbad tundeliset kuni hea saab. Omal vastutusel.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.5 129kw Bensiin
- Tänanud: 841 korda
- Tänatud: 123 korda
See nipp isegi toimib, aga küsiks ka kas uks istub oma õiges asendis, ehk siis kas jooned jooksevad sirgelt ja uksehinged pole kulunud?BringsMeWomen kirjutas:Kui aknaraam kerest eemal tundub olevat, st irvitama jääb, siis aitab see, kui lased klaasi alla, haarad kahe käega raamist, toetad põlve vastu uksepolstrit ja tõmbad tundeliset kuni hea saab. Omal vastutusel.
ristokkk
- Telefon: 53550592
Kõik on visuaalselt ideaalne, samuti hingedes pole mingisuguseid lõtke. Kas võiks aidata see kui näiteks ukse lukustuse vastust sissepoole mingi 1 mm liigutada? See vist ukse eespool asuva tihendini ei mõju.
