Passat 1.8t 97a. õlitule probleem
twin
Auto: Vag grupi
Lugemata postitus Postitas twin »
Nimelt siis viga selline,et kui kuskil 5-10 km sõita viskab õlitule põlema .Kui korrakas seisma jätta,siis oleks nagu korras,Natuke sõita,siis jälle tuluke annab märku.Kuna autoga sai enne seisma jäämist(seisis nädal otsa) sõita lühikesi otsi,tekib küsimu, kas näiteks
1. umbes karteri tuulutus saab seda põhjustada,kui survekarteris ,kas siis tuluke võib märku anda
2.andur jamab-kas on võimalik kuidagi kontrollida.
3.Õlivõttur umbes-kuigi paar kuud tagasi sai rõhku kontrollitud ja oli normis
4. õlipump annab otsad-kas saab pump töö lõpetada vaikselt,või on,et kas tõõtab või ei.
Tänks:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Passat 1.8t 97a. õlitule probleem
Millal õli viimati vahetatud?
twin
Auto: Vag grupi
Kuskil 1500 km tagasi ,õli viga ei tohiks olla.
Tänatud: 203 korda
Õlirõhk manuaalselt mõõta või teed nagu mina, et vahetasin mõlemad andurid lootuses, et jääb vait ära. Minul muidugi jäid ka.
etz
Auto: A4 B5, Jetta mkVI
Lugemata postitus Postitas etz »
Mul oli sama jama sama motoga. Aitas anduri vahetus. Pidi tüüpviga olema.
andy
Auto: Touran
Lugemata postitus Postitas andy »
Lase puhastada õlivõttur. 1.8T tüüpprobleem.
unicman
Auto: VW Passat 1,8T 1998a.
Lugemata postitus Postitas unicman »
golfi_vend kirjutas:Õlirõhk manuaalselt mõõta või teed nagu mina, et vahetasin mõlemad andurid lootuses, et jääb vait ära. Minul muidugi jäid ka.
Mõlemad andurid? Minu arusaamist mööda seal üks on?! Või eksin...
