Näidikuplokk
l1fted
Näidikuplokk
Lugemata postitus Postitas l1fted »
Viga pole iseenesest suur, aga heameelega eemaldaksin selle.
B5-el nimelt see keskmine tabloo, kuhu kuvab kütusekulud, gpsi juhised ja märgutuled (võib vist mööndustega kompuutri tablooks nimetada) hakkab ära väsima. Nimelt mitu rida piksleid puudu ja vähest ei põle korralikult.
Küsimuse võib jaotada kolme ossa.
Kas see tabloo on elektroonikavõõrale inimesele sealt eemaldatav? st on seal mingid joodised või saab seda vahetada juhe-lahti korras-tabloo-paika juhe-kinni meetodil.
Kui ei siis kuhu ma võiks põõrduda koos selle spidomeetriga, et see parandada ja millise hinna/ajakuluga ma võiks arvestada
Kolmandaks, kas nt 5.5 spidomeetri plokk sobib sinna, see on veidi nägusam. Otseselt tuuningut taga ei aja aga miks mitte teha enda vaatevälja veidi nägusamaks. Sobimise all pean silmas ilma ümberehituseta, st tinutuskolb mul peos ei püsi aga saag keevitus kuvalda püsivad juhuks kui vaja natuke midagi töödelda.
lugupidamisega
timo
Tänatud: 204 korda
Re: Näidikuplokk
Vahetus toimub kuumpress jootmis meetodil ja kodus seda ei tee, hind kuni 150 euri
Vahetada saab siis, kui su autol on CAN-BUS, saab vaadata järgi kellaploki nr-ist ja diag seadmega. Muidugi vaja immoga ikka mässata, sest b5 on immo 2 aga b5.5 immo3.
http://www.dialab.ee/index.php?option=c ... &Itemid=13" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.harteron.ee/Hinnad.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
l1fted
Re: Näidikuplokk
ehk siis nagu ma aru saan ei tööta see meetod ka, et lähen otsin lammarist endale töötava samasuguse kelladeploki?
150 eurot paneb mõtlema, kas ma ikka tahan, et see displei korralikult töötaks
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Näidikuplokk
l1fted kirjutas:ehk siis nagu ma aru saan ei tööta see meetod ka, et lähen otsin lammarist endale töötava samasuguse kelladeploki?
Sel juhul kui ostad endale lammarist kellaploki pead hakkama immoga mässama mis ei ole kuigi suur probleem selle jaoks kes asja jagab. Ning golfi_vend antud ülemisel lingil pakutakse vahetust ju 95€.
Viimati muutis J.Aru, 15 Dets 2012, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
l1fted
Re: Näidikuplokk
Asi selge. Suured tänud kõigile kes autovõõra inimese peale oma närvirakke on valmis raiskama :)
Tänatud: 204 korda
Re: Näidikuplokk
Lingid lisasin hiljem, kui 150 kirjutasin.
Kui sa samasuguse kellaploki otsid siis on immo 1 minuti töö. Juhul kui b 5.5 oma siis pead lihtsalt veenduma, et sinu kellaploki 3 keskmist nr on 920, saad kaabliga vaadata.
See ka, et ilmselt pead võtmekiibid uued muretsema, sest immo3 puhul peab olema süütu kiip, et sobitada.
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 23:56, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Näidikuplokk
Plaanis omal see keskmine display mingiaeg vahetada, annan teada kuidas läks. 150.- selle eest maksta ei kavatse.
M.O.T.T
Tänatud: 204 korda
Re: Näidikuplokk
VDO originaaal http://www.ebay.com/itm/LCD-CLUSTER-DIS ... 07&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Chinakas http://www.ebay.com/itm/LCD-Replacement ... 76&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximaator
Auto: VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel
Re: Näidikuplokk
Lugemata postitus Postitas Maximaator »
Huvitav kas ainult seda lintkaablit pole kuskilt saada, et ainult see ära vahetada ?
Või äkki aitab sellest kui uuesti üle kuumutada ? Või siis nõelaga pressida need kontaktid üle (sellist meetodit kohtasin ühel BMW spidoplokil) ?
Endisel autol(BMW) tegin ise pixlid korda ning peale seda, kui olin DIY ülesse riputanud, umbes 150 BMW-l veel ;) Alguses siis vana kaabliga ning mingi aeg läksin üle uue kaabli paigaldamisele.
Ehk on mingi lihtsam variant [VW Bot: "Keel korda!"] veel peale selle et kohe displayd vahetama hakata :roll:
Pole saanud ühtegi VW spidoplokki näppida veel, ning ei tea täpselt selle ehitust.
Viimati muutis Maximaator, 18 Dets 2012, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
