Golf 2 1.6d ülevaadata keegi?
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Starter jebib, laseb külmalt lahti ja käib tühjalt ringi. Aga kui läheb käima, käib nagu peab, ka külmaga. Samas võiks kütuse süsteemi ka vaadata. Täpsemalt ei tea mis probleem on. Keegi mingi mõistliku summa eest auto tallinnas üle viitsib vaadata? Et mis starteril täpsemalt häda on ning mis võib külmkäivituse probleem olla. Eelsüütekad panin just uued. Kütusefiltri vahetasin ära, paagis on talvine diisel.
Viimati muutis HawkHill, 15 Dets 2012, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf 2 1.6d ülevaadata keegi?
starteril on vabajooksu sidur e pendiks ära. Käivutus probleemi kohta: vb starter ei jõua seda teatud vunki ülesse vedada kohe, või on aku vana?
L2bukast
Telefon: 58017968
Siim kirjutas:starteril on vabajooksu sidur e pendiks ära. Käivutus probleemi kohta: vb starter ei jõua seda teatud vunki ülesse vedada kohe, või on aku vana?
Eile suutsin aku ilusti tühjaks käiata. Võtsin siis teise aku pealt täkku, aga no ei jõua käima vedada mootorit, korraks nagu lubab, aga siis sureb ära(see on muidugi juhul, kui starter nii kaugele veab ehk kui enne lahti ei lase). Sooja mootoriga pole ühtegi probleemi, läheb poolest pöördest, isegi ilma eelsüüteta.
Samas, lükates/tõmmates läheb ilusti käima.. Võib olla küll ainult selle viga. Kas pendikst annab kuidagi parandada või lihtsalt ära vahetada? Ja kust ma võiks leida siis kas korralikuma pendiksi või starteri? Kas starteritel on vahet, mootori järgi, kütuse järgi?
Viimati muutis L2bukast, 15 Dets 2012, 21:00, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 843 korda
Tänatud: 125 korda
Ma soovitan sul starter koos pendiksiga ära vahetada kui mootor pika käiamise peale käima ei lähe.
Ja pikk käiamine on ka starterile kahjulik.
Starterit otsitakse mootori koodi järgi mis peaks olema 51kw mootoril JR.
Siim
Tänanud: 21 korda
40kw on JP..
Vii starter kuskile remonti ja osta uus korralik, miskine 80aH või suurem aku.
L2bukast
Telefon: 58017968
Aku on peaks suht värske olema veel. Aga kas pendiks on starteri osa v6i on ta veel eraldi. Ses suhtes, et kui ma leian JP starteri, kas pendiks tuleb sellega kaasa? M6ni soovitus, kuhu see remonti viia äkki?
Siim
Tänanud: 21 korda
Pendiks jah starteri osa, täitsa starteris sees. Sesuhtes, et võid leida korraliku, aga võid leida samasuguse või hullema. Soovitusi ei oska anda, tallinna rahvas peaks rohkem teadma neid kohti.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
Üks enim tuntud peaks olema http://www.melasiauto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Starteri remondikohana soovitaks Auto Varuosade Kaubamaja. Neil on enamus remondiks vajalikke varuosi riiulist võtta.
http://avk.ee/?pg=teenus" onclick="window.open(this.href);return false;
L2bukast
Telefon: 58017968
et keeran starteri maha ja viin lihtsalt neile selle? V6i v6tavad nad ise selle maha ja panevad peale tagasi, kui auto sinna viin?
HawkHill
Telefon: 58043333
L2bukast kirjutas:et keeran starteri maha ja viin lihtsalt neile selle? V6i v6tavad nad ise selle maha ja panevad peale tagasi, kui auto sinna viin?
Võid ise maha võtta ja viia neile lauale. Või siis helista ja küsi. AVK-s on ka autoremont. Melasi kohta ei tea, et kas maha võtavad aga remondivad kindlasti.
L2bukast
Telefon: 58017968
Aga mis aeg selle peale um minna võib üldse, et mis summaga ma arvestama peaksin?
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Seda on sul kõige mõtekam otse konkreetsest firmast küsida.
L2bukast
Telefon: 58017968
Teen seda homme. Aitäh kõigile, kes soovitusi andsid! Korda saan siis annan teada, kui ei saa, annan ka. :)
