Passat tdi 81kw viskab teatud pööretel avariisse
Peale 2000 p\min kaob jõud ära,süüde välja ja uuesti käima jälle kõik ok. Kontrollisin vaakumvoolikud ja lõdvikud üle,kõik on normis. Gaasi andes lööb rõhu ilusti üles,aga kardan et viga kas geomeetrias või ülerõhu mahalaskmise viga. Geomeetria varras ka ei käi enam nii pikalt kui enne. Geomeetriat vaja puhastada? Vea kood 00519 map sensor... Ei oska ega ei hakka ise jalgratast leiutama, oskab keegi diagnoosida täpsemalt .
Viimati muutis HawkHill, 15 Dets 2012, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passat tdi 81kw viskab teatud pööretel avariisse
Kas kaabel sabas testsõit tehti?
Ja paluks veakoodi pikemat seletust, seal on veel lisainfot ka.
Viimati muutis R36, 15 Dets 2012, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
Tegin testsõitu ,viskas sama veakoodi..täpsemalt ei mäleta,peab uuesti kaabli taha panema ja üles kirjutama.
