Aku vahetus.
R.L
Auto: vw touran
Aku vahetus.
Lugemata postitus Postitas R.L »
Vaja Touranil (2,o d. 103kw.) akut vahetada.Kas raadio koodi alla ei lähe kui tekib voolu katkestus või mingid muud elektroonilised jamad.
Re: Aku vahetus.
R.L kirjutas:Vaja Touranil (2,o d. 103kw.) akut vahetada.Kas raadio koodi alla ei lähe kui tekib voolu katkestus või mingid muud elektroonilised jamad.
Kui originaalmakk tehasest sees siis peaks ise ära õppima. Vähemalt minu 2002 tehnika seda suudab. Piisab kui süüde sisse keerata ja oodata. Võimalik et tahtis ka korra seisma jätmist ja uuesti käivitamist. Igatahes väga kiirelt hakkab tööle.
R.L
Auto: vw touran
Re: Aku vahetus.
Tänud. Aku sai vahetatud veidi kangema (100A) ja mõõdult suurema vastu. Paras jama oli seda sinna paigaldada, ruumiga just hõisata polnud.
Viimati muutis R.L, 22 Dets 2012, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
