1.8 66kw RP starteri pukside vahetus.
Tänanud: 53 korda
Tere, ehk on kellelgi mingeid nippe kuidas saada kõige lihtsamalt vana puks käigukasti korpuse seest kätte? Viga siis selles, et vahest poob käivitamisel starteri kinni.
Mootor on 88a Passat B3 peal.
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: 1.8 66kw RP starteri pukside vahetus.
Äkki on abiks sobivas mõõdus keermepuur? Siis oleks millest tõmmata. Nii neid kätte küll saadud.
Tänanud: 53 korda
ivo1990 kirjutas:Äkki on abiks sobivas mõõdus keermepuur? Siis oleks millest tõmmata. Nii neid kätte küll saadud.
Tuleb laiali lammutada ja proovida. Tänud soovituse eest.
Tänanud: 53 korda
Kas keegi oskaks ka starteripukside mõõte või ideaalis varuosa koodi öelda?
Tänatud: 44 korda
Pagasnikus on kleeps,kus on kirjas mootori kood,käigukasti kood,värvi kood.
ivohi
Tänatud: 6 korda
http://www.upload.ee/files/2931924/starter2.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siit saad äkki vastused. Kui pildi pealt oma jupid ära tunned siis korras, aga kui segadus tekib oleks vaja starteri koodi.
Tänanud: 53 korda
t6nis3 kirjutas:Pagasnikus on kleeps,kus on kirjas mootori kood,käigukasti kood,värvi kood.
Kui see aitab midagi siis: Mootori kood RP, käigukasti kood AGC, värvikood LD5Z. Starteri koodi ei viitsind otsida hetkel.
Tänanud: 53 korda
ivo1990 kirjutas:http://www.upload.ee/files/2931924/starter2.pdf.html
Mul omal on ka ETKA ning nüüd uurisin ja puurisin ning sain pihta mis koodiga juppid sellele starterile hakkavad aga tekkisid järgmised küsimused:
1) Kas starteril on 4 puksi (joonisel nr. 4, 18, 19 ja 20)?
2)Mida kujutab endast starteri remondikomplekt (joonisel nr. 13) ning kas see oleks vaja ka starteri pukside vahetusel vaja vahetada?
