Passati temperatuuri näidik teeb nalja + kliima jama.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Jama siis selline, et isegi kui autoga pikemat sõitu teha temperatuuri näidik üle kolmanda kriipsu ei lähe(Isegi mitte suvel). Tosool ja kõik on normis. Asi mida veel tähele olen pannud, et kui tankima minna, siis peale tankimist viskab korra selle näidiku normaalse kohapeale(Oleneb siis kui pika sõidu olen teinud, peale pikemat sõitu 90, peale lühemat sinna 70-90 vahele). Igaks juhuks mainin ka, et mootor 1.8t ja üks vend, kellel on sama mootor mainis, et sellist nalja võib teha mingi temperatuuriandur, mis reguleerib ka küttesegu ja kuna see passat ei liigu ka millegipärast hästi siis ehk see andur teeb nalja?
Asub sealsamas kus see sinine pistik ripub, andur ise ka pildil ülevalpool.
Teine probleem on veel.
Nimelt puhub kliima kuidagi väga hädiselt sooja õhku. Teda tuleb, aga väga hädiselt kuidagi. Ühesõnaga ei puhu korralikult. Filter alles vahetatud, selles ei saa probleem olla. Mis võib veel olla?
Viimati muutis HawkHill, 23 Dets 2012, 22:37, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Passati temperatuuri näidik teeb nalja + kliima jama.
Kas salongi puhub leiget õhku või kuuma? Kui leiget siis äkki on hoopis termostaadi viga ning temperatuur ei tõusegi rohkem?
Sander.
Auto: Passat B8
Leiget jah. Ei tõuse, tee mis tahad.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Aga kui auto kohapeal käib kas siis ei lähe temp. kõrgemaks?
Viimati muutis J.Aru, 23 Dets 2012, 23:10, muudetud 1 kord kokku.
GWallace
Auto: Citroen Jumper '16
Lugemata postitus Postitas GWallace »
Pakuks ka termostaati.
Sander.
Auto: Passat B8
J.Aru kirjutas:Aga kui auto kohapeal käib kas siis ei lähe temp. kõrgemaks?
Mkm.
sanderkoger
Telefon: 56792011
Lugemata postitus Postitas sanderkoger »
Sander . kirjutas:
Mkm.
Ega kui mul passat kohapeal tuksub ei näita ka mootori tempi tõusu, kui aga sõidan 2-3km otsa hakkab tõusma ja ca 4-5km pärast on 90kraadi .
Termostaat vahetatud alles. 1,5 nädalat tagasi .
Kohapeal hakkab sooja puhuma ng leiget sõidad natukene puhub tulist .
Sander.
Auto: Passat B8
Niiet siis mul termostaat vaga? Mis hinnaga need on on?
sanderkoger
Telefon: 56792011
Sander . kirjutas:Niiet siis mul termostaat vaga? Mis hinnaga need on on?
Pead ei saa anda, et termostaat just on.
Aga minu vw passat 2000a aastale oli termostaat ise 8€
Aga vahetus läks kallimaks, aga kuna ma tegin suure hoolduse siis oli ma olin rahul .
kaido20
Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Lugemata postitus Postitas kaido20 »
Sõbral oli bemmil nii,et pööretega puhus tulist,kohapeal käies aind leiget,Veepumba labad oli võlli otsast lahti,vahepeal ei toimunud tsirkulatsiooni.Aga endal mul passatil oli temperatuurianduriga ka jama,kuid mitte päris selline nagu sul,minul läks 90 peale ära siis kukkus 0 kuna tahtis.vahetasin termostaadi ära,nüüd Ok:)
