Päevase läbisõidu nullimine? (golf 4 , 98a)
Tanel787
Auto: vw golf IV GTI 1,9 TDI 81KW EXCLUSIVE
Lugemata postitus Postitas Tanel787 »
Küsimus võib tunduda pisul lolli võitu,aga siiski....
Kuda nullida nn. "päevast läbisõitu" ? Tavaliselt tuleb vajutada spido blokil paremat nuppu, kuid minu autol see ei mõju. Kas on "kellad" pekkis või on sellel autol mingi muu trikk (mitte akujuhtme maha võtmine). Olen suht värske ja esmakordselt golfi omanik. Lisan ka igaks juhuks pildi, et keegi millestki valesti aru ei saaks. Nullida tahan siis üldläbisõidu all olevat kilometraasi (pildil 1968,3 km).
Autoks siis 98a 1,9tdi 81 kw golf 4, autol olemas ka MFA (kui see peaks oluline olema)
Viimati muutis argo, 24 Dets 2012, 17:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: `päevase läbisõidu` nullimine? (golf 4 , 98a)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Kui sa mõtled seda 1968-t mis sul seal on siis hoia jah spidoploki nupu all. Kui MFA lühiajalist näitu siis kojameeste kangil all olevat nuppu.
Tanel787
Re: Päevase läbisõidu nullimine? (golf 4 , 98a)
MFA-ga on asi ok,aga 1968 ei taha kaduda.
Mõtlesin,et ehk on mingi nuppude kombinatsioon vms. Järelikult ´´kellad´´ peetis.
Tänatud: 202 korda
Endal sama viga, auto esimesel tankimisel toimis, edaspidi ei toiminud. Arvan, et kas see luliti tuksis, v6i plastmassist see "t6ukaja" ära luliti tagant tulnud. Samas eriti ei viitsi remontida kuna seda pole vaja eriti kasutada, kasutan MFA-d.
Kui km saab 2000 läheb automaatselt nulli. Lahti pead igaljuhul v6tma.
Tanel787
Leidsin sellise lingi,kui kellelgi peaks veel vaja minema
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=3139449" onclick="window.open(this.href);return false;
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Täna vaatasin endal kah seda värki.. mul on keeramisega. ( paremale keerad seda nuppu )
Tanel787
Minul nüüd asi toimib. ( abiks oli eelnevalt viidatud link )
Nüüd sulaga uus jama,pagassi valgustus ei sütti.(pirn terve ja korra isegi süttis)
Peab vist veel interneti avarustes otsinguid jätkama :D
VWM
Tanel787 kirjutas:Minul nüüd asi toimib. ( abiks oli eelnevalt viidatud link )
Googelda jhm...selle kohta hea DIY olemas. arvatavasti sul see mikrolüliti jamab või juhe hinge juures katki.
Tänanud: 51 korda
Arvatavasti mikrolüliti õhtal.
