Lõgin mootoris 1.9tdi 77kw 2006a passat
blacksal
Lugemata postitus Postitas blacksal »
Avastasin täna kohapeal gaasi andes, et mingi kahtlane lõgin tuleb mootorisse, kui lasta pöörded umbes 3000pöördeni ja siis gaas lahti lastes. Kas turbo on minemas? :cry:
Minek halvenenud pole, musta välja ei viska, küttekulu sama.
Oskate kedagi äkki Pärnus soovitada ,kui mul seletused arusaamatuks jäid.
Help
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Re: Lõgin mootoris 1.9tdi 77kw 2006a passat
Lugemata postitus Postitas Krix »
Ehk ei ole asi ikka turbos. Mul tegi sama mootor hoo pealt gaasi maha lastes mingit lõginat/kõrinat.
Põhjustajaks oli generaatoririhma pingutusrulli laager. Tuli koos kronsteiniga ära vahetada, siis hääl kadus.
Edit: Halvemal juhul häälitseb DMF. Aga minul tegi ta häält ainult tühikäigul külmalt käivitades.
Viimati muutis Krix, 26 Dets 2012, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
blacksal
Ilmselt ongi generaatoririhma pingutusrulli laager... Kuna sai nüüd alles hooldus tehtud(rihmad,veepump,hammasrihm,õlid,filtrid) aga see jäi vahetama, kuna kuu aega tagasi see häält ei teinud... Ning selle halvema juhu ma välistaks kohe, kuna umbes 2000km tagasi läks uus hooratas,sidur,sidurikorv sisse... Katsun kiirelt selgusele jõuda ja eks annan teada.
Lõgin mootorisse. Kahemassiline hooratas vajab vahetust.
Tänatud: 215 korda
t6nis3 kirjutas:Lõgin mootorisse. Kahemassiline hooratas vajab vahetust.
blacksal kirjutas:...umbes 2000km tagasi läks uus hooratas,sidur,sidurikorv sisse... .
juhkamj
Telefon: 56988682
Auto: passat1,6 1,8 1,9 2,0
Lugemata postitus Postitas juhkamj »
Häid pühi!Mul tegi sellist häält kepsu sõrme puks.
blacksal
Toredad pühad jaa... Homme vaatab mis karul kõhus on ja mis seal koriseb...
