Golf V Plus 2005a 1.6 FSI õlituli
kosmonaut
Auto: Golf V Plus 2005
Lugemata postitus Postitas kosmonaut »
Paar päeva tagasi saime esimest korda punase õlitule armatuuril põlema, mis sõidu ajal uuesti ära kustus- mõtlesin, ühekordne probleem. Igaks juhuks kontrollisime õlitaset, mis oli normis (kuigi sellega annaks kollase märgutule). Kuna aga sama tuluke tervitas meid ka järgmisel sõidul, siis see jäi ka hetkel viimaseks ja täna läks auto puksiiril töökotta. Loomulikult lihtne veakoodide lugemine mingit viga ei tuvastanud ja siis said Lootuse garaaži töömehed terve päeva ajusid ragistada ja asja uurida, kuni jõuti järeldusele(esindusega konsulteerides), et õlipump on katki. Pidi 1.6 FSI mootori tüüpviga olema. Mootori õlirõhk tõusis max 1.5ni, nii et ilmeselgelt oli puksiirabi hea investeering.
diagnoosimine on mul ja elukaaslasel veres(tulevased arstid), nii et väga põnev oli algselt auto kõrval olla (no kuni öeldi, et neil võib tunde minna). Meie jaoks praegune 300-400€ väljaminek on hea uudis, kuna kartsime hullemat.
Kirjutasin selle postituse lihtsalt teistele infoks ja teadmiseks, et alati ei tasu uskuda juttu, et vigane andur-halb ilm jms, vaid tuleb usaldada oma sisetunnet (midagi on väga mäda)
Esmakordsed autoomanikud. :D
Viimati muutis HawkHill, 27 Dets 2012, 22:11, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf V Plus 2005a 1.6 FSI õlituli
Kas auto on juba korras et nii kindlalt võib väita, et oli õlipumba viga?
kosmonaut
Kahjuks 100% kindel saab olla alles 3.jaanuaril - mitte kuskil Tallinnas ei olnud hetkel kohe laost seda juppi võtta, nii et selle tellimisega läheb aega. AGA samas kontrolliti kõik muud võimalikud asjad üle ja ikkagi võetakse ainult 1h tasu ... Ise oleks forssi eelistanud, aga esimest diagnostika aega pakuti 15.jaanuariks...
kosmonaut
Pidin teada andma, mis sai.
Õlipump vahetati ära ja rõhud läksid korda, ühesõnaga diagnoositi õige probleem ära ja hetkel auto korras. :) Kokku läks see lõbu 400€ (pump ise sellest pool, aga õli vahetati ka ära ja uus õlifilter + töötasu u 5-6h kokku).
sulgpall
Auto: Golf mk5 1.6FSI 2004
Lugemata postitus Postitas sulgpall »
Mul oli selle aasta jaanuaris täpselt samasugune lugu:
Golf 5 2004 1.6 FSI
Õlituluke süttis külmalt käivitades ja teatas, et õlirõhk on madal.
Töökojas mõõdeti 2000p juures õlirõhuks 1,5bar (minimaalne lubatud rõhk pidavat olema 2bari).
Peale õlipumba vahetust mõõdeti 2000p juures rõhuks 3,8bar ja tuluke armatuuris enam ei sütti :)
Vahetati: õli, õlipump, saaled. Töö + jupid läksid kokku 600€
