Tere.
Mootor 1,4 55 kw 97 a
Korraks läks käima aga kui gaasi vajutasin suri välja ja enam käima ei lähe. Kui süüde välja keerata siis nagu lubaks korra ja nii igakord. Kas süütepool läbi?
G 3 ei lähe käima
G 3 ei lähe käima
Viimati muutis HawkHill, 27 Dets 2012, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: G 3 ei lähe käima
Kui ise tahad miskit kapoti alt nokkida, vaata kas starteri andmise hetkel säde on. Teiseks vaata kas kütust tuleb surve all pritsesse. Siis saaks edasi minna, paha ei teeks loomulikult diagnostika ja veakoodid.
Säde olemas,kütte surve hea. Täna läks isegi käima, sai mingi 10 km sõita siis hakkas vahele jätma ja enam käima ei läinud. Diagnostika saab nädala pärast.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Mille järgi ütled,et kütte surve on hea? Kuidas teed kindlaks,kas pump lööb 2,5 at või 5,5at.? Tundub,et etteande pump on nahkas.
