See pult on üldse kunagi toiminud või ei? Kui ei siis, pigem esimese hooga kahtlustaks pulti. Alati loomulikult ka võimalus, et comfortmoodul rikkis. Kui sul veel ainult üks pult ka, siis on tõesti katse läbiviimine raske.
Kui aga puldi ja auto kokkukäimine pole kindel ka veel, siis seda enam kahtlane. Ideepoolest on mul ka 2 kahenupulist pulti 99 aastat üle, mis kindlasti töökorras, vähemalt aasta tagasi olid. Kuna endal oli anyway lisasigna pandud, siis pulte ma tegelt pole juba 2a kasutanud, aga aasta tagasi üritasin 2002 tehnikaga siduda, mis mootorivahetusega peale sai ja see teema enam kokku ei käinud.
Alternatiiv on sul panna üldse uus signa peale, sest tehaseomade turvalisus on nagu on, seda teab vast iga varas. Keera aga ukselukk puruks ja juba ongi tehasesigna ka maas (või lisasigna mida originaalpuldist juhitakse). Siit saaksid klappvõtmega signa
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false; või kui signa osa nii vanal autol oluliseks ei pea siis on ka keskluku juhtimine pakkuda:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; siin ka päris mitmeid klappvõtme valikuid (näiteks viimane nr 70 on suht populaarne).
