golf 3 sureb sekund peale tööle panemist välja.
kaspar...
Telefon: 53304519
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas kaspar... »
1.8 66kw mootor, koguaeg on töötanud aga nüüd kui tööle panna siis käib ainult ühe sekundi ja sureb välja. Oskab keegi midagi tarka öelda, või on kellegil veel selline probleem olnud ja kuidas korda saadud? aasta arv autol on 1996.
raiku
Telefon: 5214714
Re: golf 3 sureb sekund peale tööle panemist välja.
haiseb immo järele.
viljandi mölamies
kaspar...
Telefon: 53304519
Auto: golf 3
2 aastat sõitnud sellega juba ja ei ole enne kuulnud et sellel immo peal oleks
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Kas mingit tulukest ei jää armatuuris põlema? Ning diagnostikaga on kohe näha kas on immo viga või millegi muu viga.
kaspar...
Telefon: 53304519
Auto: golf 3
mis immo tal peal saab olla, võti täiesti tavaline metall ja seal võtme plastiku sees ka süsteeme pole, aga eks pean auto diagnostikasse vedama siis mingi aeg. sai proovitud tagurpidi käima tõmmata aga läks nahka see üritus kuna post kriipis külje ja võttis kaasa küljepeegli.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Ega see immo ongi ainult pisike klaas pulk või vanematel oli ka mingi musta plastümbrisega tükk.
Viimati muutis J.Aru, 30 Dets 2012, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 615 korda
J.Aru kirjutas:Ega see immo ongi ainult pisike klaas pulk või vanematel oli ka mingi musta plastümbrisega tükk.
Päris vanadel tuli seljakotiga kaasas kanda. :yes:
See immo pulk/tükk/kiip (ca paar mm X 5mm) on sulatatud/liimitud võtmepea sisse, alates 95 või 96 läks see standard varustusse.
kaspar...
Telefon: 53304519
Auto: golf 3
uurisin veits ja kahjuks ongi immo peal, ja see jamabki nii. kas aju vahetusega läheb korda? või peab veel midagi vahetama et auto uuesti liikuma hakkaks oskab keegi öelda. ülevaatus sai ka muidu asjatult tehtud, 4 päeva tagasi
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
kaspar... kirjutas:uurisin veits ja kahjuks ongi immo peal, ja see jamabki nii. kas aju vahetusega läheb korda? või peab veel midagi vahetama et auto uuesti liikuma hakkaks oskab keegi öelda. ülevaatus sai ka muidu asjatult tehtud, 4 päeva tagasi
Vaadata vb on kuskil ühenduste viga, proovida uuesti immo sobitada, paigaldada immo emulaator või kui golf3-mel oli veel ilma immota aju siis see paigaldada.
Viimati muutis J.Aru, 31 Dets 2012, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
kaspar...
Telefon: 53304519
Auto: golf 3
võtsin 10 mintsaks aku juhtme ära ja töötab jälle :D
