Volkswagen Multivani hooratas
verrev
- Uustulnuk
- Telefon: 5171857
- Auto: Volkswagen Multivan
Probleem selline, et 2,5 TD 75 kw Multivanil hooratas teeb häält tühikäigul. Kui pöörded lähevad üle 1000 või sidurile vajutades, siis kolin kaob. Väidetavalt on tegu kahemassilise hoorattaga, mis on kalli hinnaga aga olen kuulnud, et seda saab asendada ka tavalise hoorattaga. Kas see just vastab tõele ja kust oleks kõige mõistlikum osta seda hooratast?
Viimati muutis HawkHill, 10 Jaan 2013, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Volkswagen Multivani hooratas
Jäiga hoorattaga sidurikomplekt maksab 330 euri ja õige maksab 900 kanti. Ainult et jäiga variandi puhul võid käigukastile liiga teha. Vähemalt Transititel hakkab kasti lõhkuma....VW kogemused puuduvad.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Just täna oli jutt ühe inimesega, kellel endal on 2.5TDI, aga peal on 2.4D täiskomplektne sidur. Ainus erinevus oli, et hoorattal pidi võtma väntvõllipoolsest küljest hoorattal vist 3mm maha.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Jah aga nagu ma siin eelmises postituses mainisin ei pruugi see eriti kaua sõita...st et sidur jääb aga käigukast laguneb.Ja see ka veel et kui VW tehas näeb ette 2 massilise hooratta siis ta ka kusagilt ilmselt pigistab kaalu arvelt ja see on käigukast ning see ei pruugi seda 1 massilist välja kannatada.Tean et see on valus väljaminek aga kui juba omad sellist poolluks vabaaja ja igapäevasõidukit nagu Multivan siis ilmselt tuleks ikka teha nii nagu ette on nähtud.Teine variant muidugi see et odav 1 massiline sisse ja müüki.kevva kirjutas:Just täna oli jutt ühe inimesega, kellel endal on 2.5TDI, aga peal on 2.4D täiskomplektne sidur. Ainus erinevus oli, et hoorattal pidi võtma väntvõllipoolsest küljest hoorattal vist 3mm maha.
Laur
Tulika takso keevitas oma omegatel 2 massilised hoorattad kokku, sisse läks mingi fordi leevenditega ketas, ja edasi nad sõitsid. Pole küll uduaimugi kas need 2 massilised on kuidagi volkaril ja opelil võrreldavad ka. Olen aru saanud, et 2 massilisel hoorattal ilma leevenditeta siduri ketas. Ise pole kunagi ühtegi käes hoidnud.
M.O.T.T
Priidik333
- Telefon: 53644681
Aa seepärast need Omegad nii vibreerisidkiyks kirjutas:Tulika takso keevitas oma omegatel 2 massilised hoorattad kokku, sisse läks mingi fordi leevenditega ketas, ja edasi nad sõitsid. Pole küll uduaimugi kas need 2 massilised on kuidagi volkaril ja opelil võrreldavad ka. Olen aru saanud, et 2 massilisel hoorattal ilma leevenditeta siduri ketas. Ise pole kunagi ühtegi käes hoidnud.
No nii mul sama viga ainult tegemist transporteriga ja tuli küsimus selline et kas keegi teab mis seal koliseb sedasi?
aga mis lahenduseni teema omanik tuli ka?
