Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 87 korda
Tähelepanu!
Kui soovid veakoodide lugemisel abi, siis eraisikutest teenuse pakkujad leiab SIIT
Veebileheküljed, kus on võimalik ise otsida veakoodide tähendusi:
PlanetVAG veakoodide dekodeerija:
http://dtcsearch.planetvag.com/
Ross Techi koduleht. Lisaks koodi selgitusele on olemas ka juhendid, mida tuleks kontrollida vea kõrvaldamiseks. Leheküljel on otsimootor, mis viib veakoodi sisestamisel kohe õige koodi juurde:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Bentley Publishersi koduleht:
http://www.bentleypublishers.com/tech/v ... .table.htm
Climatronicu veakoodide allalaetav fail:
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat ... ostics.pdf
Allalaetavad failid veakoodide selgitustega:
http://vag-codes.info/vas-5051-error-codes (pdf, excel, docx failid; osa vene keeles)
http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercod ... nglish.pdf
Moderaatorite tiimiga arutades tekkis idee luua natuke korda veakoodide teemades.
Mõte oleks selline, et koguks head lingid kokku, kus on koodide seletusi või allalaetavaid faille, et tulevikus oleks kõigil mugav kohe foorumist nendele lehekülgedele minna.
Selleks palume ka kõigi foorumikasutajate abi lingikogu täiendamiseks.
Ehk siis kõik head lingid, mida siin veel pole ja mis on teemasse puutuvad, võiks siia postitada ja lisaksime neist paremad ka esimeses postituses olevasse listi.
Viimati muutis HawkHill, 30 Okt 2014, 23:49, muudetud 16 korda kokku.
kaupc
Telefon: 5148661
Re: Veakoodid
Lugemata postitus Postitas kaupc »
Keda huvitab ise leidsin sellise materjali----
http://www.airbagnews.com/PDF/Fehlercod ... nglish.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Diagnostika see justkui arsti juures käik enne diagnoos ja siis ravi..... :wink:
Viimati muutis kaupc, 27 Dets 2011, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
blacksal
Palun abi kahel veakoodil.
Lugemata postitus Postitas blacksal »
Palun seletage mulle kaks veakoodi lahti. mis selle põhjustab jne.
Ahjaa ,passat 2006 2.0 tdi
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 68284 126 86120
VCID: 7CFDEA293FF0469
1 Fault Found:
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 239045 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.29
Time: 18:26:31
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 18.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00001001
Temperature: 80.1°C
(no units): 0.0
Ja teine:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 62C1B451BD54909
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 22
Mileage: 239045 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.29
Time: 18:26:27
Head vanaaasta lõppu teile :)
Viimati muutis argo, 31 Dets 2012, 12:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Palun abi kahel veakoodil.
Kas neid veakoode kustudada proovisid? Mina leidsin ainult veakoodi 00819 kohto infot.
blacksal
Kustutasin. kustusid ära kah... Aga ma päris kindel ,et homme juhet järgi pannes on need tagasi...
Kas üks neist võib miskit kerget kolinat ka tekitada näiteks kliimapumbas vms. eriti külmast peast.
Sander.
Auto: Passat B8
Passat B5 veakoodid.
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Kõigepealt sooviks kõigile head vanaaasta lõppu ja uue algust!:)
Probleem iseenesest selline, et sai ostetud endale vag com kaabel ja nüüd vajaks natuke abi mõne veakoodiga.
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
17973 - Throttle Actuator (J338): Lower Stop not Reached
P1565 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
Sellest N75 veast saan ma aru, et ühesõnaga on see solenoid omadega õhtal? Teised on minujaoks müsteerium... Proovisin googeldada, aga eriti targemaks küll ei saanud kuna enamus vastuseid olid Poola ja Rumeenia foorumites....
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Veakoodid?
Sander . kirjutas:Kõigepealt sooviks kõigile head vanaaasta lõppu ja uue algust!:)
26-00 - Output Open
Need veakoodid mis siin kirjas olid: 18010, 01262, 17973, 17972.
Sander.
Auto: Passat B8
Re: Veakoodid?
Jep sain ise ka selle lehe just kätte. Aga see viimane, misasi see olla võib?
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Kui 2.0TDI siis võib ka hooratas koliseda.
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Lugemata postitus Postitas andrec »
Esimine viga käsib vaadata kliima ajust vigu. Teine viga ütleb, et kas kliima rõhu andur on otsas omadega või on juhe puruks kuskilt. Kumbki nendest vigadest ei põhjusta kolinat.
andrec
Telefon: 53454729
Re: Veakoodid?
Sander . kirjutas:Jep sain ise ka selle lehe just kätte. Aga see viimane, misasi see olla võib?
EVAP on kütusepaagi tuulutus solenoid, mis on ühendatud sisselaske kollektoriga. EVAP'i ja N75 puhul võib juhe ka katki olla kuskilt.
erkki0073
Telefon: 55570494
Auto: vw passat b4
Veakood
Lugemata postitus Postitas erkki0073 »
Tere, kas keegi oskab öelda, mida teha veakoodi p1226 korral või kas keegi on sellega kokkupuutunud.
Auto kiirendab ja käivitub korralikult, aga mureks on suur kütusekulu.
1. Cyl.2-Fuel Inj.Circ. Short to Ground
2. Control Sleeve Sensor Malfunction
Vabandan juba ette, auto on Toyota Hiace 2002 D4D 2.5 l 75 kw
Terv. Erkki
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Veakood
Nagu ka ise lugesid välja on 2. injector vastu maad. Kui juhtmestik korras siis ilmselt vahetada vaja aga võibolla saab ka remontida. Selle kohta uuri pigem Toyota margi foorumist.
EOBD II Error Code: P1226
Fault Location:
Injector 2 - short to earth
Possible Cause:
Malfunction indicator lamp (MIL) Triggered on first occurrence.
Wiring short to earth.
Injector.
Viimati muutis tlauri, 11 Jaan 2013, 03:06, muudetud 1 kord kokku.
argo123
K: Audi a6 99a 2.8 Q automaatkasti veakoodid
Lugemata postitus Postitas argo123 »
lukku
Viimati muutis argo123, 27 Jaan 2013, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: K: Audi a6 99a 2.8 Q automaatkasti veakoodid
Need veakoodid loetud spets diagnostika aparaadiga?
argo123
bosch kts
J.Aru kirjutas:Need veakoodid loetud spets diagnostika aparaadiga?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Õli tase või puhas õli?
Mõistlik veenduda, et metallist tükke ei sisalda, mis viitavad siis mehaanilistele kahjustustele.
argo123 kirjutas: kastis õli normis
Viimati muutis tlauri, 15 Jaan 2013, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
slide
Auto: Passat B5.5
Re: Veakoodid
Lugemata postitus Postitas slide »
Multifunction
01330 Convenience control unit
Näitab, et on püsiv viga. Mis viga ta täpsemalt on??
Passat B5.5
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Veakoodid
slide kirjutas:Multifunction
Passat B5.5
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01330" onclick="window.open(this.href);return false;
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Veakoodid
Komfort plokk. Seal on midagi peetis. kas nüüd võib ka juhtmete viga olla, peab tuvastama. Igaljuhul selle ploki viga.
slide
Auto: Passat B5.5
Re: Veakoodid
NOTFAST kirjutas:Komfort plokk. Seal on midagi peetis. kas nüüd võib ka juhtmete viga olla, peab tuvastama. Igaljuhul selle ploki viga.
Kus plokk asub ja mida ta juhib täpsemalt??
15t kandevõimega.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Veakoodid
slide kirjutas:
Juhi jalgade all asub. Kasuta otsingut, siin palju juttu sellest.
Nt http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... rt#p681458" onclick="window.open(this.href);return false;
PiltPiltPilt
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Veakoodid
Autol põrand kuiv? Selle mugavusvarustuse mooduli rike ei pruugi pelgalt põhjus olla vaid ka lisaks tagajärg, kui näiteks sademete äravoolu rennid umbes.
slide kirjutas:
slide
Auto: Passat B5.5
Re: Veakoodid
tlauri kirjutas:Autol põrand kuiv? Selle mugavusvarustuse mooduli rike ei pruugi pelgalt põhjus olla vaid ka lisaks tagajärg, kui näiteks sademete äravoolu rennid umbes.
slide kirjutas:
Ostsin ise sõbra käest auto hiljuti ära ja tema enne talve pani kummist põrandamatid sisse...ja ajalehed mattide alla, et vältida põranda märjaks saamist. Huvitav on see, et ma lugesin selle teema läbi mille postitasite. Ja mul peeglid, salongivalgustus jne kõik toimib. Aga ainukese asjana ei toimi ukse küljes olev nupp, mis teeb pagasniku lukust lahti...aga kui tõmmata pagasniku juurest linki, siis teeb küll lukust lahti ja näitab, et viga on püsiv komfort plokkis.
15t kandevõimega.
Finlinder
Telefon: 53410122
Auto: VW Touareg 7
Re: Veakoodid
Lugemata postitus Postitas Finlinder »
Tere. Tegemist on Touaregiga V10 2003. Vilgub eelsüüte küünal. Arvuti näitas veakoodi 18316(18316 478C P1908 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsuberwachung 18316 478C P1908 Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО). Alles sain ostetud auto. Endine omanik väitis ,et autol taheti softi ümber kirjutada ja sellega tekkis probleeme,mingi viga tekkis vahele. Käigukasti ei näita,viidab ,et softis on viga(ajus). Ise nüüd tahaks korraliku sepa leida ,et saaks asjaga põhjalikumalt tegeleda, kui vaja siis softi ümber kirjutada. Palun soovitage koht kus teha või migit nõuannet paluks. Tänan :!:
