VW Passati uksesõrmed.
GWallace
Auto: Citroen Jumper '16
Lugemata postitus Postitas GWallace »
Oskab keegi aidata, kust võiks saada Passat B5 juhiuksele "uut" sõrme?
Vana sõrm on väsinud ning uks kõigub natuke üles-alla ja pole korrektselt kinni. Uks kõigub just siis kui on kere lähedal ja siis loksutada/tõsta.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: VW Passati uksesõrmed.
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
Vb loll küsimus aga kas sa pead "sõrme" all silmas ukseluku vastust?Kui uks liigub üles-alla , siis on sul vaja hinged välja vahetada. :roll: Aga ma pakun , et sõrme saaksid sa vast forsist , või kusagilt lammutusest või siitsamast "varuosade" turuosast. :)
Tänanud: 51 korda
PRIM0 kirjutas:Vb loll küsimus aga kas sa pead "sõrme" all silmas ukseluku vastust?Kui uks liigub üles-alla , siis on sul vaja hinged välja vahetada. :roll: Aga ma pakun , et sõrme saaksid sa vast forsist , või kusagilt lammutusest või siitsamast "varuosade" turuosast. :)
Ei ta pidas "sõrme" all silmas seda "pulka" mis hoiab hingesid omavahel koos. Minuteada sai ka seda "pulka" eraldi osta ja vahetada.
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Arvatavasti alumine hing kulunud. Forssis ülemine hing u 17 euri ja alumine u 40 euri.
PRIM0
Telefon: 56660496
Passatil on uksehingedega selline lugu , et ainult seda sõrme eraldi vahetada ei saanud.Võid välja vahetada ühepoole hingest.Selleks keerad küljepealt lahti väikse kuuskandi ja tõstad lihtsalt välja ja uue asemele.Terve hinge vahetamine on alumise hinge puhul üsna lihtne "polt lahti , polt kinni" töö.Ülemine on aga jube tripper , sest kerepoolne osa hingest on seestpoolt kinni pandud, ja nendele poltidele on ligipääs jube jube. :wink:
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Kui mul külmaga B5.5 juhiukse ülemises tagumises nurgas tekib sõites mingi krigin, tundub et tihendid nagu hõõruks omavahel, kas siis peaks ka hingedest viga otsima? On kellegil kogemusi? Kangesti häiriv on see hommikuti. Kui auto seest soojaks läheb, siis krigin kaob.
Tänanud: 51 korda
daff kirjutas:Kui mul külmaga B5.5 juhiukse ülemises tagumises nurgas tekib sõites mingi krigin, tundub et tihendid nagu hõõruks omavahel, kas siis peaks ka hingedest viga otsima? On kellegil kogemusi? Kangesti häiriv on see hommikuti. Kui auto seest soojaks läheb, siis krigin kaob.
Kui uks lahti on siis proovi ust loksutada üles-alla, kui liigub võid arvatavasti viga otsida uste hingedest. Teine võimalus, et lükkad ukse üsna kere lähedale (kuskil lukusti esimesse astmesse) ning vaatad kas kõik tihendid ja asjad jooksevad ilusti.
