B5 Roolisambale võib maandust peale lasta??
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Täna testriga maandusi ja voole katsetades tuvastasin, et roolisambale, rooli kestale ja kogu rooli metallsüsteemile ei ole maandust. Kas selleks mingi arvestatav põhjus?. Proovides näiteks armatuuri sõrestikraamile, on mass kenasti olemas, kuid roolisambal, poldil, roolikestal, kõrguse regullimis konstruktsioonil massi pole. Tähendab nagu oleks kogu kerest mingite isoleerivate osadega lahutatud? Ka signaali jaoks tuleb mass ju eraldi rooli ning läheb sealt ka eraldi juhtmega välja. Küll jah sisse tuleb mass lastakse peale süüte korral.
kas tekib mingeid probleeme, kui lasta roolisambale mass peale? Turvapadja ahelad on eraldi, signaali ahelad on eraldi, süüteluku ahelad on eraldi. Tekib küsimus, miks ta sedasi kogu kerest isoleeritud on?
Viimati muutis masuurik, 05 Jaan 2013, 17:45, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 615 korda
Re: B5 Roolisambale võib maandust peale lasta??
Tekib küsimus, mis sa sinna niiväga seda massi tahad lasta?
Kui insenerid nii on selle teinud, ju on see mingil põhjusel vajalik.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Ei tahagi, pigem tekkis küsimus siis, kui rool maas oli ning armatuur lahti. Otsisin sobivat massipunkti ühele seadmele. Juhuslikult testriga toksimise teel avastasin, et terve roolisammas on eraldatud. Huvitama hakkas, et kas tal siis mingi reaalne põhjus ka on või lihtsalt nii sattunud.
