ATMKäigukasti mure Passat b5 1,9tdi 96 kw
lml
Telefon: 56926080
Auto: VW Passat 1.9tdi 96kw ´02
Lugemata postitus Postitas lml »
Mure siis selline et lambits kadusid kõik käigud ära.AGakui suuremaid pöördeid panna lööb kasti avariireziimi. siis auto liigub edasi ja tagurpidi liigub.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: ATMKäigukasti mure Passat b5 1,9tdi 96 kw
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Ma ennustan andurite viga. Veakoode oled vaadanud?
bora24
Lugemata postitus Postitas bora24 »
Kui tegu ZF-i kastiga, siis seal läheb 1 detail katki. Remondiks tuleb kast maha võtta.
Valterv kirjutas:Ma ennustan andurite viga. Veakoode oled vaadanud?
Mingite andurite viga ei tingi seda, et auto üldse ei liigu.
Viimati muutis bora24, 31 Okt 2012, 20:18, muudetud 1 kord kokku.
Valterv
nt käigukangi asendi andur tingib küll.
lml
Telefon: 56926080
Auto liigub küll , aga ainult avarii reziimis
bora24
KUi suuremate pöörete järel toimub kolks ja siis läheb avariirežiimi, siis on kasti sees 1 alumiiniumist trummel või vahekorpus katki. See on neil tüüpviga. Vahetus on oskajal mehel suht lihtne, kuid kast tuleb maha võtta.
lml
Telefon: 56926080
bora24 kirjutas:KUi suuremate pöörete järel toimub kolks ja siis läheb avariirežiimi, siis on kasti sees 1 alumiiniumist trummel või vahekorpus katki. See on neil tüüpviga. Vahetus on oskajal mehel suht lihtne, kuid kast tuleb maha võtta.
aga oskad äkki öelda kui palju see remont maksta võib umbers`?
Reno
Telefon: 57503332
Lugemata postitus Postitas Reno »
Viimati muutis Reno, 26 Nov 2012, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
bora24
Veenduge, et jutt käib pildil olevast kastist, kasti õlivannil on palju T27 peaga polte.
Õlivanni pilt pealtvaates Pilt
Viimati muutis bora24, 26 Nov 2012, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
lml
Telefon: 56926080
bora24 kirjutas:Veenduge, et jutt käib pildil olevast kastist, kasti õlivannil on palju T27 peaga polte.
Selline see kast välja näeb jahm. Aga keegi tartu kandist ei tahaks selle auto remonti ette võtta ?Oleks vaja ta 26 det liikuma saada.
Viimati muutis HawkHill, 04 Jaan 2013, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: spoiler
lml
Telefon: 56926080
Nii jutt siis selline et Kasutaja Bora24 jutt vastas tõele. Auto siis remontis.
lml
Telefon: 56926080
Auto siis korras. :)
bora24
Pane siis katkise jupi pilt ka, sel juhul ma võin asja kommenteerida natukene.
lml
Telefon: 56926080
Kahjuks katkisest jubist pildid puuduvad
verxxx
Auto: Corrado VR6, 330e
Lugemata postitus Postitas verxxx »
Kuid, kui palju selline töö maksma läks ja kui palju see varuosa ka maksis ? Kuna tuttaval täpselt sama probleem.
lml
Telefon: 56926080
Mul läks see kokku maksma 600 euri Tartus RS Auto Oü-s . Tegid auto ära kuskil 7.5 tunniga.
