Passat B5 pidurite remont
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Mure nimelt selline, et esimene kundepoolne pidur kipub peale jääma õrnalt kuid tihti ka väga tuntavalt. Küsimus seisnebki selles, et kas lihtsam minna osta uus support koos kolvi ja silindri ja sinna juurde kuuluvaga või kannatab ka remontida? Kolvi peal oli näha meeletu rooste ehk arvatavasti see kolb vajab niikuinii vahetust. Olen miskit kuulnud ka remondikomplektidest (foorumist otsides). Teine küsimus kohe siia juurde, et kui kannatab remontida siis kuidas peaksin edasi käituma? Kuidas kolb silindrist kätte saada kõige paremini? Näiteks Forssist küsides siis peaksin küsima piduri remondikomplekti ja see sisaldab nii kolbi kui kõiki vajalikke tihendeid jnejne?
Tegu Passat B5 2000 aasta 2.8 V6 4motioniga.
Viimati muutis HawkHill, 07 Jaan 2013, 11:14, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Passat B5 pidurite remont
Rem. komplekt sisaldab tavaliselt ainult tihendeid, kolb tuleb reeglina eraldi osta. Mõnikord on kolvi tihendid ka kolviga kaasas (b-osana), tasub üle küsida. Kolvi on siiani kätte saadud kui võtta support liugurite küljest lahti ja keegi vajutab ettevaatlikult salongis pedaali kuni kolb väljas. Siis tasuks kiiresti voolik kinni pigistada (näit. lukustatavate näpitsatega), muidu jookseb vedelik välja. Saab ka töölaua peal, lastes suruõhku suppordisse sisse (ettevaatlikult!). Kolbe võib küsida peale Forssi ka näit. Lakiautost, hea hinnaga toob neid maale ka Automeister (Frenkit).
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
GTI, oled sa seda reaalselt teinud?GTI kirjutas:Siis tasuks kiiresti voolik kinni pigistada (näit. lukustatavate näpitsatega)
Lihtsalt pannakse pedaali ja istme vahele puidust kepike vms vajaliku pikkusega, mis fikseerib pedaali seisundi. Pärast seda tehakse tihendite/kolvi vahetus. Kui kolb roostes ja uut hetkel käepärast pole, võib kolvi roostes pinna relakaga puhtaks lasta (ei soovita). Parim variant on muidugi uus kolb. Kolvi tagasi toppimine koos tihenditega on omaette ooper, et tihendit ei vigastataks kolvi tagasi panekul.
Ise olen Forssist ostnud Toprani remondikomplekte, mõned tihendid siiani üle jäänud.
Kolvi tagasi pressimiseks kasutasin vastavat kit-i, tavalise pitskruviga see suht jama tegevus.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Siit jutust saab mulle endale üha enam selgeks see, et lähen vaatan mis see hinnavahe tuleb tervel supportil koos kolvi ja kõigega vs remondikomplekt plus kolb. Kui hinnavahe midagi kontimurdvat ei ole siis lihtsam osta terve support koos kolviga, lihtsam vahetus ning endal jääb peavalu ja aeg kulutamata.wolkar 3 kirjutas:GTI, oled sa seda reaalselt teinud?GTI kirjutas:Siis tasuks kiiresti voolik kinni pigistada (näit. lukustatavate näpitsatega)
fatedog
- Auto: Škoda Octavia VRS
Kle kirjuta mulle Psi uuesti,mis asju sa tahtsid,et uuriksin.
Käin homme ära ja uurin sinu asju ka kui tahad !
audivana
- Telefon: 56871880
Mul passatil jài ka rángalt peale. Ostsin uue kolvi ca. 15euri kui õigesti mäletan. Uus sisse ja käis jälle.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kolviga olid ka kõik muu vajalik kaasas nagu tihendid jne?audivana kirjutas:Mul passatil jài ka rángalt peale. Ostsin uue kolvi ca. 15euri kui õigesti mäletan. Uus sisse ja käis jälle.
wolkar3
Kolbi müüakse eraldi ja tihendite remondikomplekti eraldi.
E: Enda remondilogisid vaadates näen, et tagumiste värk (kolb+tihendid) ca 9 €. Vaevalt esimese oma kallim tuleks.
Viimati muutis wolkar3, 07 Jaan 2013, 14:27, muudetud 1 kord kokku.
audivana
- Telefon: 56871880
Fixuses B varuosa kolviga olid tihendid kaasas.
Hind oli minuarust 15 euri, aga pead ei anna.
Vahetus on lihtne nagu eespool mainiti.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Isegi 15€ kõlab juba hästi võrreldes sellega, et uus support koos kolvi ja kõigega kuskilgi 75€, kui vahetus ka kerge siis pole mingine probleem. Ehk oskab keegi veel näpunäiteid anda kuidas silindri pinda puhastada?audivana kirjutas:Fixuses B varuosa kolviga olid tihendid kaasas.
- Tänanud: 92 korda
Olen teinud rohkem kui üks kord - võib ka sinukirjeldatud viisil vedeliku vool kinni panna, ise olen kasutanud näpitsaid. Rällakas tasuks vana kolvi puhastamisel küll eemal hoida kuna selle pind on galvaaniliselt kaetud ja juba lihtne terashari võib seda kahjustada. Eks töö käigus selgub mis seisus on kolb, tasuks eelnevalt välja otsida koht kuskohast see kolb vajadusel osta. Kui pinnal on juba sööbekahjustused siis oleks mõistlik kolb asendada. Kui tihendid õieti suppordi soontes paigas ja määritud pole kolvi tagasipanek probleem, hea kui saaks muidugi kasutada abinõud.wolkar 3 kirjutas:GTI, oled sa seda reaalselt teinud?GTI kirjutas:Siis tasuks kiiresti voolik kinni pigistada (näit. lukustatavate näpitsatega)
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Tänud kõigile vastajatele. Sai ostetud uus kolb koos tihenditega, vana välja võetud, silinder puhastatud ning uus kolb sisse aetud. Uute tihendite külge saamisega oli natukene peavalu kuid siiski sain vist hakkama ja loodan, et kõik toimib nii nagu vaja.
