Häda piduritega.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Häda piduritega.
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
Tegu on VW Passat 93aasta 1,9td 55kw kõigil neljal piduril uued klotsid aga piduri pedaal jäi üle öö hirmaslt raskeks ja juhipoolne tagumine pidur ei võta kuigi silindrid liiguvadt taga. Mis võib viga olla ? Ülejäänud pidurid töötavad.
Viimati muutis GTI, 10 Jaan 2013, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
raiku
Telefon: 5214714
Re: Häda pirutigea.
kui pedaal raske siis probleem ehk võimendis?(kas vaakumiga on kõik korras?) lisaks sul vist oli sidur ka selle all?
kas siduriga ei ole siis probleeme?.
kui auto tungile tõstad, kas siis see pidur (mis ei võta kuid silinder liigub) ei raskenda ratta keeramist ?
viljandi mölamies
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Re: Häda pirutigea.
raiku kirjutas:kui pedaal raske siis probleem ehk võimendis?(kas vaakumiga on kõik korras?) lisaks sul vist oli sidur ka selle all?
Jh sidur on selle all ja siduriga on kõik korras.
Ja mitte grammi ka ei raskenda.
Aga selline küsimus ka veel et kui tagumisel pidurisilindrilt silindrid välja tõmmata kas siis sealt peaks õli hakkama jooksma??
Viimati muutis tegija99, 10 Jaan 2013, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Häda pirutigea.
Kolvid ikka. Aga jah, loomulikult.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Re: Häda pirutigea.
Siim kirjutas:Kolvid ikka. Aga jah, loomulikult.
kolvid tulidki mul välja sealt ja mitte tilka ka õli ei jooksnud sealt välja
Viimati muutis tegija99, 10 Jaan 2013, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 183 korda
Re: Häda pirutigea.
tegija99 kirjutas:
Kui auto on tungi peal siis võib pidurdusjõu regulaator olla kõige äärmises asendis ehk lubab min. õli peale. Võid prooviks regulaatori vedru lahti võtta ja vaadata, kas õli tuleb paremini peale ehk proovida pidureid õhutada sellises seisus. Mis selle piduri kolbe siis liigutab kui mitte õli?! Regulaator asub tagasilla tala ja kere vahel (vasakul pool).
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Re: Häda piduritega.
raske oli pedaal vaakumi pärast kuna avastasin et to toru sodi sealt kaane küljest. Aga üks pidur ikka ei võta.Kuigi lasin sõbral väljast vaadata siis ta ütles et võttis,aga kui kodus proovisin siis ei midagi.
