G3 2.0 85kw sureb välja
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas WildGolf »
Tere jälle siis.
Selline mure, nagu ma juba siin ennemgi rääkinud olen, et G3 sureb välja. Vahetasin täna küttepumba relee ära sest see oli teise auto oma, mõtlesin et äkki asi on selles. Tankisin linnas 10L paaki. Täna sai siis maale tuldud ja teepeal suri mingi 10x välja. . Kuusalus tankis uuesti 10L ja sain sõita ilma väljasuremiseta mingi 15km. Kas on tõesti bensupump läbi ja kui on siis miks ei luba ta uuesti kohe auto tööle panna kui ta välja sureb, vaid peab mingi 3-4 min ootama, vahest läheb isegi kiiremini käima...
Ettetänades, Marek
Viimati muutis argo, 11 Jaan 2013, 22:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Re: G3 2.0 85kw sureb välja
Lugemata postitus Postitas selfkiller »
Ega ei ole autol mingit immot peal. Mul kunagi golfil oli sarnane jama, vahetasin siis bensu pumba, filtri, relee, jagaja kaane koos rootoriga ja oleks ei tea mida veel vahetanud. Viisin diagnostikasse ja varsti viga teada. Mingi immoga seonduv külmjoode oli nii öelda lahti. Kontrolli kõik võimalused ennem juppide vahetamist läbi, tuleb odavam.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Kui auto välja sureb ja süüte sissepanen ja kui katsun pumbareleed siis ta ei plõksu, kui mingi 7x panen süüte sisse ja välja siis kuulen kuidas ta teeb plõks ja läheb käima uuesti... Ma ei oska enam midagi teha, närv nii must juba...
Ja diagnostika oli puhas leht muidugi,
Viimati muutis WildGolf, 11 Jaan 2013, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Võib olla süüteluku põhi jamab.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Hmm, mai oska öelda :D Aga kuidas ikka see tankimine mõjutas seda kohe, sain sõita mingi 15km ilma välja suremiseta.
Priidik333
Telefon: 53644681
Tahaks öelda et kütusepump aga ei saa kindel olla kui ise pole näinud autot.Paar korda sama anomaalia vastu aidanud see kütusepumba vahetus.Oli alati selline teema et sõitsin ja siis kui mootori temp üle 80 läks siis viskas pumba tagant ära või siis nati enne .Ja oli samamoodi et tuli oodata ja klõpsida sisse välja seda võtit kuni pumba taha võttis.Lammutasin pumba algosadeks ja selgus et harjad olid täiesti kulunud.Teisel korral kui olid samasugused sümptomid siis vahetasin kohe pumba ja kõik ok. Ja diagnost seda ei näita et pump kord töötab ja siis jälle ei tööta.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Oeh jah, eks siin midagi muud üle ei jää kui homme pump tagant ära ja vaadata. Arvatavasti ikka uus osta...
selfkiller
Auto: VW Golf IV
See võib olla juhus aga ei pruugi ka. Minul jebis paar korda ja siis ei käivitunud enam, võtsin aku juhtme. Panin järgmine päev peale ja töötas auto nigu kell. Panin kohe linna poole ja tagasi tulles lihtsalt äkki kooles ära. Pane bensu pumbale eraldi vool peale ja vaata kas siis töötab kui välja sureb anna pumbale ise voolu.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Okei, eks homme peab ikka midagi vaatama jah sellega.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Mul isegi see pump alles mis tookord maha võtsin, see peaks terve olema. Võin ära ärida
WildGolf
Auto: Golf III VR6
On see peal ka olnud ja töötanud ?Kus asud? Ma ise hetkel Tamsalus...
Viimati muutis WildGolf, 11 Jaan 2013, 23:30, muudetud 1 kord kokku.
selfkiller
Auto: VW Golf IV
See oli mul golfi peal 5 aastat tagasi vahetasin. Hiljem selgus, et ei olnud selle viga. Nüüd on lihtsalt riiulis papp karbis seisnud. Mina tõrva lähedal aga smart postiga või mingi muu sellisega liigub see üle eesti ühe päevaga.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Hmm, okei :p Palju sa tahad selle eest saada? http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/111211/13807" onclick="window.open(this.href);return false;
ja kas see on ikka selline? Tamsalus minu meelest pole Smartposti :D
selfkiller
Auto: VW Golf IV
Umbes selline ta on täpselt ei mäleta, mul muidugi koos korpusega, homme teen mõned pildid ja saadan postkasti, kui mingi aadressi ütled.
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Okei, pmin sulle siis.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Millal viimati küttefilter vahetatud?
WildGolf
Auto: Golf III VR6
Just hetkel tegelengi sellega :D
