Esitule klaasi eemaldamine
Tänanud: 101 korda
Küsimus siis selles kuidas eemaldada passat B5.5 Esitule klaasi???
Viimati muutis argo, 02 Nov 2012, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Esitule klaasi eemaldamine
oleneb mis eesmärgil eemaldamine toimub.
1.variant. haamer.
2.variant. nuga
3.-"-. kuumaföön
4.-"- praeahi
viljandi mölamies
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Kui võimalus siis kõige soovituslikum on Raiku toodud neljas variant. Teeb ilusti liimi pehmeks ja klaas tuleb kergelt ära.
Fööniga võid tule plastikut väga lihtsalt sulatada.
Haamer vist selleks, et katkist klaasi kildude haaval ära võtta? :D
Tagasipanekuks kasutasin universaalset silikoni ning hoiab mul ilusti, ei teki klaasi sisse udu ega midagi.
anryo
Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Lugemata postitus Postitas anryo »
Mis temperatuuri ahjus kasutada ja kas keegi kusagil on näinud, et klaasi eraldi ka müüakse B5.5'le?
Viimati muutis anryo, 05 Nov 2012, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
Tänatud: 223 korda
anryo kirjutas:Mis temperatuuri ahjus kasutada ja kas keegi kusagil on näinud, et klaasi eraldi ka müüakse B5.5'le?
Korralikku grilltuld saab u kaks päeva ahjus hoides 300 c juures :D
Indiviid
Auto: Volkswagen Passat B5
Lugemata postitus Postitas Indiviid »
Kas kusagilt saab uusi esitule klaase osta B5 passatile? Hetkel pole ise leidnud.
raiku
Telefon: 5214714
poest. ja kui poest ei saa klaasi siis saab sealt uue tule. mis on (minu G3) ainult 15 eur kallim :) vaatasin ka netipoodidest B5 tulesid samuti alla 40eur hakkavad. ja kui ei taha toonivahet siis räägi lammutajatega.
viljandi mölamies
Indiviid
Mina pole internetist leidnud B5 tuledele klaase. Paneks molemad uued klaasid, aga päris uusi tulesid osta ei raatsi.
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Indiviid kirjutas:Mina pole internetist leidnud B5 tuledele klaase. Paneks molemad uued klaasid, aga päris uusi tulesid osta ei raatsi.
Mis klaasidel viga on? Matiks muutunud? See plasikklaasidel väga tavaline ja abiks on poleerimine korralikus seda teenust pakkuvas ettevõttes. Enda Passatil olen kaks korda poleerida lasknud esitulesid. Esimesel korral oli liiga odavas kohas ja tulemus oli ka vastav. Valgusjõud paranes küll oluliselt, aga peale vaadates ei olnud piisavalt hea. Teisel korral teises kohas tehti palju paremini (ja kallimalt) ning tulemus on üksteist aastat vanade tulede kohta väga hea.
Laske tuled üle lakkida.
kukimuki
Auto: Audi A6 C6 S-line 3.0tdi 205kw 2008 a.
Lugemata postitus Postitas kukimuki »
MUl see probleem et vasak tuli seest must nagu oleks tolmune või nii ja nüüd lõi teise veel niiskuse kah sisse. kevadel oli plaan teha tuledel nkn suurem pirnide vahetus aga nüüd mõtlen et peaks tuled puhtaks ja korda saama. Poleerimisest pole palju kasu minu puhul kuna mul oma sõber tegeleb sellega juba 10 aastat ja ütles et ennem peaksin oma tuled seest korda saama kui väljast poleerima hakkan. Küsimus siis see et oleks vaja esitulesi hea hinnaga või kas on ültse mingi variant et saab tuled ilma sisuta vaid klaas ja muu tule ümbris?
MNT-R
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
4 tundi poleerimist ning valmis nad olidgi. Sees originaal 4300K ning ebasobivad kollased parktule pirnid sai vahetatud noortehniku led pirnide vastu. Klaasi sain maha nii, et klambrid lahti ja vaikselt lapiku kruvikeerajaga hakkasin nurka lahti painutama, samal ajal selle peenikese papinoaga lõikasin hermeetilist liimi lahti.Ning klaas hakkas järkjärgult kestast eemale tulema muutus asi palju lihtsamaks. Algus kõige raskem. Kui klaas eest, puhastasin klaasiserva ja kesta prao liimijääkidest ning täitsin uue liimiga ning poleeritud klaas sinna külge ja klambrid peale.
Poleerimine
Viimati muutis masuurik, 18 Jaan 2013, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Ahjus 150-200 kraadi 10-15 min ja klaas kukub juba ise eest :D
Tehtud kordi mitu-mitu ja kindlam kui kuumapuhur või kruvikeeraja. Kuumus mõjub nii ühtlaselt ja ei teki liimis pingeid
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ReijoK kirjutas:Ahjus 150-200 kraadi 10-15 min ja klaas kukub juba ise eest :D
Kas plastik selle temp. juures sulama ei hakka?
kukimuki
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see selline hirmuäratav soovitus:D pärast midagi ära sulab siis kellad pean uued tuled ostma:D
MNT-R
ReijoK
Telefon: 53707175
kukimuki kirjutas:
ingel see selline hirmuäratav soovitus:D pärast midagi ära sulab siis kellad pean uued tuled ostma:D
See on selline, nö tunde küsimus.....100-150 on soovituslik....mina lasen tavaliselt 250+ kraadi ja mõned minutid ainult
Plastik muutub vb natuke elastseks, kuid ei sula
volkarifänn
Auto: Järgmine auto Passu:D
Lugemata postitus Postitas volkarifänn »
Plastiku uuendamine on kuumutamine!
